Как выключить Вебасто?
    По умолчанию Как выключить Вебасто?
    Пока мотор не нагрелся Вебасто включается и помогает греть ОЖ мотора, но в пробках или на месте выхлоп из Вебасто тянет в печку и в салоне запах стоит.
    Как выключить Вебасто во время работы мотора?
    Получено: 11
    Вебасто работаеть поодной из двух схем: интегрированной и наложенной.
    Интегрированная как правило идет в штатной комплектации, это если яне ошибаюсь, TERMO TOP V модель. Она - самая облегченная версия Вебасты, и работает по принципу догревателя (догревает ОЖ при старте двигателя до 70 градусов, если температура за боротом ниже +4). При этом управляется она со штатного ЭБУ, и не имеет своих собственных "мозгов". При наличии диагностических устройств, я думаю ее можно отключить насовсем. Просто путем нажатия волшебной комбинации кнопок - вряд ли.
    Если есть пульт к ней - можно попробовать отключить, при этом пройдет не меньше 3 минут ,прежде чем она остановится (проходит так называемый цикл очистки - когда она охлаждается и продувается для следующего старта).
    Могу ошибаться, но это довольно распространенная схема.
    Вторая схема - налодженная, когдла ее смонтировали на СТО, и тогда ее можно отключить/перепрограммировать средствами брелока.
    Как-то так.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    CoolRoot
    может с выхлопом вебасто, проще что-то придумать?
    - Всякое бывало.
    Spaze
    Я ничего не понял
    У меня пульт, похожий на капельку, ДУ Вебасто.Там 2 кнопки:ON и OFF.Включают и выключают "чайник", один раз нажав на кнопку ON Вебасто включается на 30 минут, слышно, что оно работает и выхлоп идет из под машины.С этим вопросов не возникает.Но когда заводишь мотор и температура мотора ниже 90С, то Вебасто включается само, видимо помощь в нагреве ОЖ до рабочей температуры и выхлоп Вебасто тянет в салон.На ходу не заметно, а в пробках, если еще ветер колбасит во всех стороны приходится отрывать или люк или стекло.
    Vital 86
    А никаких вариантов выключения нет?
    Курская область
    У меня не Passat, а Touran, но тоже оснащенный TERMO TOP V и имеющий Climautomatic (раздельный автоматический климатконтроль).
    Отключить подогреватель можно нажав кнопку (см. фото). Чтобы он не включался при езде на короткие расстояния, сразу после пуска двигателя, включаю климат и нажимаю эту кнопку.
    Думаю у Вас что-то подобное должно быть.
    C уважением.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ну дак во время включения "жмакай" OFF, она и выключится .... у меня, по крайней мере, выключается
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Tixoxod
    если ты про кнопку ECON (твое фото у меня не видно), то с 2008 модельного ее нет, и вебаста (догреватель) включается при включеном климате.
    Tixoxod
    Ура, спасибо, выключилась!
    толстый
    У меня экон есть, нажал и чайник выключился.
    Курская область
    Рад, что помог.
    Успехов!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:45
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:42
  3. Как выключить DRL?
    от Yurko в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 09:33
  4. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
