ABS датчик
Тема: ABS датчик
    Латвия
    По умолчанию ABS датчик
    Добрый день ребята...
    Не могли бы по пунктам действий снять датчик АБС переднего левого колеса... так что бы его целым вытощить ...
    а то он у меня глючит хочу снять почистить смазать и запехнуть обратно... а то 200 доларов за новый не охота отдовать
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    а в поиск;)
    1.8T 02, AWM
    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    а в поиск;)
    А поиск у них наверное тормозит и машины в подписи не видно а по теме смотри может поможет
    Снятие и установка датчика частоты вращения на передней оси
    Снятие
    – Отпустить колесные болты.
    – Поднять автомобиль.
    – Снять колесо.
    – Снять втулку -1- из колесной ниши.
    – Отсоединить штекер провода датчика частоты вращения -2-.
    – Расклипсовать провод датчика частоты вращения из держателей -стрелки-.
    – В автомобиле с указателем износа тормозных колодок дополнительно отсоединить штекер -1-.
    – Слегка приподнять крепежную петлю на нижней части штекера -2-, а затем повернуть на 90°.
    – Извлечь нижнюю часть штекера из держателя.
    – Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колёсного подшипника.
    Установка
    – Перед установкой датчика частоты вращения очистить внутреннюю часть отверстия и смазать датчик по периметру пластичной смазкой G 000 650.
    – Установить датчик числа оборотов для системы ABS.
    – Заклипсовать провод датчика числа оборотов в держатели и вставить втулку в колесную нишу.
    – Вставить штекер индикатора износа тормозных колодок в держатель на суппорте.
    Провод от индикатора износа тормозных колодок должен быть проложен между скобой-держателем и тормозной трубкой.
    – Повернуть колеса вправо и влево до упора и убедиться в отсутствии препятствий для провода датчика частоты вращения.
    Латвия
    Автомобиль Пассат Б5 2000 года
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergunya
    нечего там чистить и мазать. Ну а если уж так приспичило, то раскачивай его рожковым ключом вокруг своей оси, как почувствуешь, что он легко ходит, то подсунь отвертку между поворотным кулаком и датчиком и, продолжая поворачивать его, выталкивай отверткой.
    Перед всеми этими действиями, шприцом сделай инъекцию керосина под резинку датчика и покури пяток минут.
    Остались только дети.
    Латвия
    а если под давлением с пистолета жидкостью между полуосью и датчиком дунуть , может быть промоется и глючить не будет?
    Латвия
    КУ-КУ
    Чё его чистить та, это на пол часа или на два, смотря как быстро из гаража выехаешь, самое главное что внутри а не снаружи.
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    как то все легко...
    у меня он наотрез отказывается вылезать, даже с помощью отвертки и растворителя ржвачины. Там видно, что втулка немного в груду окисла превратилась, хотя та часть чтоо под манжетой была, без каких либо следов, даже блестит...
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
