Кувалдометр или съёмник?
    По умолчанию Кувалдометр или съёмник?
    Вечер добрый,народ,столкнулся вот с какой проблемой -собрался поменять передние подшипники,снимая рычаги пришлосьприостановить работу т к нижние передние рычаги отказываются расставаться с кулаками.Раньше никогда с ними не сталкивался,но что то подсказывает что проблема не стоит пол дня потерянного времени при должном тоесть опытном и грамотном подходе.Сейчас сижу и думаю,что наверное слишком ласково я с ними обходился,так и не решился взять реальную кувалду всё надеялся на качество немецкой подгонки и чистоты поверхности.Съёмники были только тазовские ни с какой стороны не лезут,даже после хирургической доработки.В связи с этим вопрос-каким образом эта проблема решаеся,что лучше кувалда или съёмник,если съёмник,то какой,кроме оригинала.Уверен,вопрос будет интересен многим,находящемся на перепутье-делать самому,или ехать в сервис Заранее спасибо.
    Получено: 8,435
    vezdelaz
    Крепко бить по поворотному кулаку молотком в районе конусов шаровых. Кулак не пострадает [-X
    Остальное - для эстетов.
    Спасибо,так там особо то и бить не почему,ведь бить приходится с верху вниз.
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    Я имею в виду в районе конусов,может речь идёт о выступе на кулаке сверху над конусами
    менял нижний рычаг. изогнул его очень сильно кувалдой, победил. но там такие удары были, аж жалко становилось рычаг и кулак вазовский съёмник не подходит он не такой широкий ,какой должен быть - пассатовский( всмысле узкое отверстие - а рычаг конусный и не подходит) Вот только не получится например, шрус поменять Если выбить нижний рычаг и потом обратно поставить Вот как раз тогда и нужен съёмник. ну и вообще поставил прижал-стукнул пару раз- готово. А так Лупить кувалдой стрёмновато.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    vezdelaz
    Да не всякий туда пролезет.
    Съёмник похожий на прищепку разширяешь под толстый палец нижнего прямого и вперед.
    Как то не эстетично - кувалдой по кулаку...
    Россия, Курск
    [quote="Чубук"]vezdelaz
    Остальное - для эстетов.[/quot
    доброго вечера!вот те раз,ну никак не ожидал у видеть такого,"я про молоток" ИМХО-СЪЁМНИК,с уважением
    Получено: 8,435
    vezdelaz
    Бить надо сбоку, поперёк конуса. Место там есть.
    Boss46
    Съёмник портит резинки.
    А потом, где его взять в гараже?
    И это... тема - БАЙЯН
    Благодарствуем за оживлённый интерес и дельные советы,я наверное всётаки больше к эстетам отношусь,слабо возбуждает кувалдой,да по любимому авто,съёмник как то ближе к сердцу.завтра дорога на рынок заказана-буду искать прищепку,а если уж не найду,придётся снова заняться любовью.
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    если правильно понял,бьём поперёк коннуса,второй рукой отжимаем монтажкой?
    Получено: 53
    Т.к. наших несколько вариантов, прикинь до рынка какой должен быть съёмник и как ключем там подлезть. Мне как-то пришлось два раза бегать. А постукивать всё же придётся...
    Да, старая школа
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Так и есть, сверху бить толку нет, а вот с боку при точном сильном попадании вылетает как так и надо! Попробуй через проставку из молотка, кувалды, болванки
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Получено: 53
    А пыльники береги, Чубук правильно заметил
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Как зеницу ока :-) по моему опыту нужен точный, сильный - резкий удар
    Получено: 8,435
    Эстеты могут бить кулаком по кувалде.
    Только с рычагами это не поможет...
    Да я вот уже думаю,места то там действмтельно не много это мягко сказано
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Как говорится если очень хочется, то можно! Надо тока постараться! ну и без этого не обойтись [-X
    Спасибо огромное всем откликнувшимся,инфы помоему,более чем,на день то хватит, за глаза и за уши.Если найду реальный съёмник -выложу фотки.
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Если не оригинал, как сам писал выше, то очень интересно ЧТО ЕГО СНИМЕТ!
    Завтра,вернее уже сегодня пойду на рынок,и буду смотреть что может его снять. Обещаю поведать об экскурсии.
    Получено: 11
    Hint: ШРУС меняется без снятия нижних или верхних рычагов. Проверено.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Помниться делал так. Отркрутил штатную гайку с пальца, накрутил свою (на всякий случай) подобрал пруток диаметром примерно 15 мм и длиной около 30 см. Под нижний кулак подставил упор и умудрившись сверху (под углом) упереть конец прутка в торец пальца с навернутой гайкой бил по нему кувалдой. Отскочило быстро после нескольких уверенных и энергичных ударов.
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
