Зажигание и магнитола
    По умолчанию Зажигание и магнитола
    Машина : VW Passat B5 Variant, 1997г
    Магнитола : VW Gamma IV с зеленой подсветкой
    Суть проблеммы такая.
    Плохо ловит радио, со слов друга бывает ловит хорошо, а бывает очень плохо.Сама магнитола исправна, подключали Gamma III, точно такой же прием радио.Как проверить усилитель антенны?Как добраться до него и как поменять?
    Далее еще одна проблемма.
    При вытаскивании ключа из замка зажигания магнитола остается работать, если включить, то через 2 часа она сама выключается, видимо нет сигнала от замка зажигания.Что проверить?
    Колодки к магнитоле все в норме, все привода присутствуют.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По усилителю:
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/antena.htm
    Проводку от магнитолы до замка. При постановке в охрану светодиод моргает на двери?
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    уже кто-то вмешивался в магнитолу - видимо снимали родную а при продаже поставили обратно...... скорее всего заменили провода - вероятность %90 что дело в них!
    Плохо ловит радио
    дело в переходничке на радио - антену! когда ставишь другой радио очень плохо ловит! мне когда поменяли магнитолу сразу предупредили, что если кое что (переходничок) убрать или заменить - радио будет никаким!
    1.8T 02, AWM
    А где она проходит?Как добратся?Какой контакт идет в магнитолу и выходит из замка?
    Машина без штатной сигнализации.
    Кстати, при вытаскивании ключа свет в салоне тоже не горит, а так же зуммер не пищит при вытащенном ключе и включенном свете(при открытии двери).
    Какой еще переходничек? Магнитола родная, она 97гв, машина того же года.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Мне снимали штатную и предложили сразу купить переходник, т.к. предупредили, что если его не поставить - то радио ловить не будет вообще никак. Купил за 150 рублей. В твоем случае повторюсь - магнитолу штатную могли снять - при продаже поставить назад, но переходник обратно не поставили - получилось что вроде все на месте но провода не хватает.
    Если то что тебе посоветовали с усилком не поможет значит пообщаемся дальше на счет этого переходника. Что значит нет штатной сигналки? Она че с ключа закрывалась? Может еще и центрального замка нету ?
    1.8T 02, AWM
    С какого ключа?
    У машины НЕТ дистанционного закрывания, она закрывается только с ключа, т.е вставкой ключа в замок двери и поворотом ключа.Ц/з закрывается и все, а сигнализации нет.
    Мы с вытаскивали магнитолу, там нет никаких переходников.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Хорошо... но смысл не меняет - при закрытии ключем:
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Я же говорю..... посмотри варианты, что тебе предложили ребята. если они не сработают, тогда я залезу в свою машину - выну магнитолу и посмотрю что там за переходничок! Сейчас то че ковыряться зря если у тебя не в нем дело вовсе
    1.8T 02, AWM
    Если что-то колхозили с магнитолой то: посмотри куда подключен желтый провод, к красному?
    И диод моргает на самом деле?
    БЫЛ SAAB 9-5 2,3t турбосарай на ручке люка нет ((
    БЫЛ Б5+ 2001 AWT люка нет ((
    Нет не моргает, но если провести тест Ваг-комом, то лампочка в двери загорается.Почему при вытаскивании ключа свет в салоне не зажигается?
    ИгорехаROLF
    Антена входит прямо в магнитолу, никаких перезодников.
    Ок, гляну на днях.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    у меня тоже самое с бетой было только не через 2 часа а раньше.
    может ето норма
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    может ето норма
    Это из-за того, что магнитола не видит ключ.
    У меня навигация, если её включить без ключа, тоже ~2часа выключается сама, типо если забыли выключить и ушли, чтобы АКБ не посадить.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ИгорехаROLF, зачем человека путать? Для штатной музыки ни какой "переходник" не нужен, он нужен только для НЕШТАТНОЙ магнитолы, т.к. питание для усилителя антены у штатной музыки идёт по антеному кабелю, через гнездо самой магнитолы. В нештатных магнитолах питания в антеном гнезде нет, для этого ставят переходник.
    Passat_RP, что касается подключения. Если ставили другую музыку, то вполне могли поменять местами провода в штатных разъёмах, а при установке назад штатной магнитолы обратно не поменять, я сам так делал - у разных производителей не много различается распиновка разъёмов. Возьми тестер и проверь на каком проводе пропадает питание при выключении зажигания (если мне не изменяет память, то у VW он коричневый), с него и должно идти питание магнитолы. А вот с замками дверей тоже надо разбираться, то что не загорается светодиод при закрытии машины ключем, говорит о том, что БК не видит одну из дверей - смотри ошибки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Димыч
    Спасибо за ответ!
    Кое-что проясняется.
    У тебя нет случайно схемы провдов(из расцветок и местоположения) к Гамме 4?Саму распиновку гаммы 4 я видел, она на магнитоле наклеена.Дело в том, что возможно там была НЕ штатная магнитола, т.к кроме штатной антенны еще висит под стекло "колхоз".
    Ошибок по блоку комфорта нет, он не затоплен, все сухо.Но светодиод не моргает, хотя при тесте он горит.И свет не включается при вытаскивании ключа.
    А светодиод что означает?Это же сигналка, на моем Пассате она есть и он моргает, но в сабже сигналки нет, может поэтому и не горит он?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Passat_RP, схемы к сожалению нет, я подключался с помощью тестера, но думаю у кого то в клубе можно найти.
    А попробуй тоже самое, но со снятыми с магнитолы разъёмами. Что-то мне подсказывает, что косяк именно в подключении магнитолы.
  1. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  2. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  3. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
