акпп прогревать или нет?
    По умолчанию акпп прогревать или нет?
    в общем вопрос такой:
    один знакомый поведал такую историю: в салоне, когда брал авто с автоматом ему сказали прогревать акпп по утрам. ставишь D + ручник и пока дрыгатель прогревается заодно прогреется коробка.
    стоит ли так делать? меня работа акпп не напрягает ни на холодную ни на горячую просто если это полезно для неё буду так делать.
    ваше мнение?
    Десногорск
    Всем привет!
    Тоже хотел бы услышать ваше мнение господа!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    https://passatworld.ru/showthread.ph...о-с-АКПП
    20. Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?
    Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
    31.АКПП зимой.
    Так вот. АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град.
    1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ.
    2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Летом грею минуту-две, потом аккуратно еду. Зимой грею пока стрелка не зашевелится, потом аккуратно еду. Насчет всяких там манипуляций с селектором передач, лично мое мнение - это шаманство.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    зря Дим так думаешь
    хоть немного масло на месте разгонишь этим шаманством ...
    Lexa914, ну ты Леха и баянЩик, вон даже новичок из БЗ тебе ссылку кинул
    вот и все шаманство
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    +1. Не надо ничего там дополнительно греть, обороты хх поднимать, селектор двигать и т.п. Летом также грею как прогревочные падают + 0,5 мин где-то, в сумме две получается, потом аккуратно еду первые минут 10, потом порезвее, а через минут 20 только можно уже полноценно топить.
    Зимой до -10 грею около 3-4 минут, при -15 грею 5-7 минут, а когда минус -25 было, то по 10 минут грел, хуже не будет. И главное потом ехать аккуратно, не дёргать машину, давать нагрузку равномерно.
    Имхо от этого ресурс АКПП только уменьшиться.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    интересно каким образом??? ты ей еще большую нагрузку даешь ...
    а я после прогрева дополнительно еще коробку гоняю несколько секунд, после уже аккуратно еду ...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На холодную все блокировки, перенапраления потоков масла в АКПП более жёсткие, что логично, т.к. масло холодное, => вязкость выше. Так что износ фрикционов тех же имхо больше. Я, например, зимой в морозы, стараюсь так парковать авто, чтобы не ездить несколько раз D < > R, а включить D и поехать по полного прогрева АКПП. Это моё мнение, но щёлкать D < > R на холодную (-15 и ниже), ресурса явно не добавляет.
    Да и вообще масло в акпп прогревается не только за счёт общего радиатора, но и за счёт трения.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    зря Дим так думаешь
    Масло там и так гоняется насосом, как только мотор запустился. И нефиг "D" включать, пока масло холодное. Может оно и быстрее прогреется, но холодное, густое масло изнашивает ГДТ сильнее нежели прогретое. Уж если греть коробку, то на холостых, а не под нагрузкой. Это сугубо мое мнение.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    может я не корректно написал, но и в D мимо R не переведешь
    по порядку ... прогреваем двигатель хотя бы до ~ 30 ... селектор в D ... на хх несколько секунд (5 ... 7) жду, потом уже начинаю движение ...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А если включил "драйв", то ехай, чо стоять-то? Износ одинаковый.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Дим, ну лишним не будет, пусть будет моим мнением, остальным употреблять на свое усмотрение
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    R включается с большим запозданием, чем D, поэтому проводя мимо R в D, оно и не будет пробывать включиться. Сделано специально для этого как раз.
    Это норм Просто ты там цитату приводил, что типа пошёлкать по всем положениям селектором, такого вот делать точно не надо...
    +1 Я тоже погрею мотор, включил D и поехал, но можно и погреть секунд 10, разница невилика.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Блин, не сразу вкурил... Темка-то января аж прошлого года! И тогда никто не ответил. А щаз всех как прорвало!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ну вот, а говорите Поиск не работает
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А чё, щас ноябрьские рекорды ++ пройдут, а потом как минус жахнет, т.ч. очень в тему.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Естественно! Поэтому например нам, дизелистам, на хх можно полчаса тарабанить, а стрелка так с места и не тронится. Вот и выход у нас один - коробку через пару минут после "пуска" в режим D ставить и греть пусть не до "рабочей", но все же. А вот дергать рычаг по разным режимам - ???
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Леш, беру слова обратно
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Снимали как-то логи по прогреву АКПП (надо было, не важно зачем ). Нет никакой существенной разницы в каком положении селектор при прогреве.
  1. Прогревать или нет - вот в чем вопрос
    от rummi в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 09:01
  2. Лог АКПП, буксует или нет?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:07
  3. акпп прогревать или нет?
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 19:48
  4. Приговорили АКПП! Правда или нет?
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 15:17
  5. АКПП глючит или нет
    от audrius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:23
