ошибки на пассате+масленка
    Великобритания
    По умолчанию ошибки на пассате+масленка
    вот какие ошибки
    решил просканить после того как масленка красная замигала и попросила вырубить движок (2 раза в интервале 5 мин)
    пищала прогретая,после часа езды (щуп нормальный, даже немножко перелил, чуть больше максимума.) может из за этого пищит ?
    до этого пару дней назад поставил новый Air Flow Sensor.
    Chassis Type: 3B - B5 VW Passat
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 AR
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 04051
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 927 156 AL
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    1 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    0 Faults Found:
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B2 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    0 Faults Found:
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 922
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Coding: 05445
    Shop #: WSC 77824
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2577342
    1 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00028
    0 Faults Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 3R Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04096
    Shop #: WSC 00028
    1 Faults Found:
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 186 D
    Component: RADIO SON 0003
    Coding: 04403
    Shop #: WSC 00028
    0 Faults Found:
    End
    стер, снова не появились
    сегодня просканирую,может что прояаиться снова.
    но лямда уже раз 3 появляется.
    сейчас для меня главное узнать из за чего масло пищит.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    brentox1
    Сигнал снижения давления масла идет на лампочку, в мозгах на контролируется, чтение ошибок в данном случае не поможет. Правда, можно проконтролировать срабатывание контактов датчика в контроллере приборки.
    А по делу-измеряй давление масла манометром и меняй лямбда-зонд заодно.
    Для начала поищи поиском по словам "давление масла", "красная лейка", и т.п.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    забита маслоприёмная или как там её сетка - снимать поддон и чистить
    я это делал у официалов - около 4000-5000рэ (весна 2008)
    ПОИСК что - не работает????... (без обид - самая популярная тема - а ты баянишь не глядя!!!)..
    аварийное падение давления масла..
    мерять давление...пока проблему с давлением не устранишь - ездить НЕЛЬЗЯ!!!
    иначе очень легко останешься без мотора...
    по поводу ошибок - напиши потом, что снова появится...
    Великобритания
    нет проблем,тем много не спорю.искпть буду.но у всех случаи чем то отличаются, на холостых загорается,до 2к оборотов, после
    сегодня я часа 2 ездил, накатал 100миль и масленка не загорелась.
    у нас в сервис сьездить проверить давление дороже чем поменять масло и новый масло насос.
    в связи с этим, вот такой манометр для давления подойдет?
    http://cgi.ebay.co.uk/oil-presure-gauge ... 240%3A1318
    манометр подойдет, которым шины проверяют?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну тогда просто поменять маслянный насос, в принципе это можно считать уже профилактикой, потому как хуже с новым насосом давление не будет.
    По ссылке датчик не подойдет, так как он берет электронный сигнал от другого датчика, который должен быть внедрен с маслянную систему.
    Категорически нет, потому как расчитан на другое.
    Существуют смециальные механические для контроля давления масла, подключаются в место штатного датчика, и через шланг мерят именно давление.
    Ну вот такой к примеру: http://www.garorussia.ru/index.php?page ... =eq&id=206
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    ЗЫ/ Понимаю что такой те не достать там у Вас но ведь должны существовать какие то аналоги местного производства, Китай наконец.
    Чем то у Вас там давление мерят правильно.............
    Великобритания
    вот этот вроде как подходит?
    http://cgi.ebay.co.uk/40mm-Pressure-Gau ... 240%3A1318
    останется только шланг подобрать
    А у меня сие проблем была из-за клапана в масленном насосе , он ГАД срабатывал когда ему вздумаеться пока совсем не заклинил . Поменял насос и померил давление (отечественным датчиком по средством шланга подключённого в систему ) , на холостых 2-ку выдаёт . 7000 т.р за всё отдал .
    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
  1. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  2. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  3. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  4. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
