Клима не тестируется VAG COM 311
    По умолчанию Клима не тестируется VAG COM 311
    Проблема такая купил адаптер KKL-usb иза ошибке по климату все тестируется двигатель, АВС, салон, панельприборов, а климат контроль нехочет пишет "много ошибок при передачи данных дольнейшая синхронизация невозможна" тестирую как обычно при включенном зажигании, машина А6 98г.в. может чего отлючать ть надо при проверке климата подскожите как правельно ее проверить, проверял на машине брата тоже ауди 6 токо год 99 , о тоже самое
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Попробуй VAGtool-ом подконектится. В настройках ком порта поковыряйся . Все есть на форуме по этому поводу.
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    cnfcjy16
    Че пишет? Слишком много ошибок в связи?
    Да слишком много ошибок связи, чем это может вызвано, причем на обееих машинах, Vagtool пробовать сегодня буду, а про настройки на сайте поюзал намисано лучше не трогать, а бавает еще по другим блокам например блок конфорта "пишет нет ответа от контроллера" че за хрень может быть или прогу другую использовать, есть еще какие нибуть проги которые с этим адаптером работают VAG COM 5 не поддерживает этот адаптер, пробовал.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Клима не тестируется VAG COM 311
    С большинством китайских шнурков по USB работать не будет у тебя . Это достаточно частая проблема с коннектом usb-kkl к блоку климы на ауди и сеате Только ком с реальным адресом и прерыванием, либо соответствующий адаптер pcmcia -- com
    Россия, Одинцово
    например блок конфорта "пишет нет ответа от контроллера" че за хрень .
    На С5 (если о ней речь) нет блока комфорта (46 адрес), он на А6 пошел с С6 . На С5 есть только блок ЦЗ (35 адрес) "Нет ответа" и "слишком много ошибок связи" это разные вещи
    Но шнурок не китайский брал, http://www.carscanner.ru/TabId/160/Cate ... fault.aspx что самое главное все блоки которые можно опрасить опрашиваются а именно клима никак притом на двух авдюхах, одна и таже проблема, VAGTOOL тоже неберет может какой блок сигнал подсажевает или отключить чего надо перет проверкой климы, проверяли В5 все блоки без проблем опрашивает
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Попробуй с настройками порта поиграться:
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Китайский .
    Я тебе все сказал по этому вопросу - игра настройками порта,предложенная Виталиком lw, может дать лишь то, что клима все-таки подконнектится, но в процессе ,например, адаптации заслонок - именно то, что ты и хочешь сделать, отвалится . Те коннект будет потерян . Все уже неоднократно проверено на трех "китайских" шнурках разных производителей. Если хочешь решить проблему - покупай вот это ,
    http://www.autopribor.ru/obor/hex-can/hex-can.htm
    Цена вопроса 6290 рублей http://www.autopribor.ru/obor/index.htm
    либо паяй сам адаптер под ком порт , либо покупай адаптер с реальным интерфейсом компорт .
    Подобного рода (этот конкретно не пробовал )
    http://www.autopribor.ru/obor/adapt/adp504/adp504.htm
    Либо у маслова http://maslov.com.ru/
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    FT232+si9243(si9241) = достаточно стабильная связка.
    Если ссылочка http://www.carscanner.ru/TabId/160/Cate ... fault.aspx не врет о начинке, то шнурок неплохой... Но надо его живьем видеть.
    Уверен что не китай с выходом на транзисторах?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от lw
    rummi
    Как показала практика - практически заменяет реальный COM Port.
    Когда есть подобное слово - у меня возникают вопросы сразу же . Этот конкретно шнурок я не тестил, но ,исходя из результатов уважаемого одноклубника, создавшего эту тему, склонен полагать , что это тот же случай.
    По поводу - уверен : я уверен лишь только в том, что пробовал лично ... да и то не всегда ... У меня был компортовый шнурок, который работал через PCMCIA плату с этими климами , но его наглухо разгрызла собака год назад (сам виноват) . Леша калекс подарил мне синий шнур, которым я и пользуюсь - проблемы с коннектом к некоторым климам audi есть . Есть еще один шнур usb ОТ МАСЛОВА (черный китай) из старых поставок - результат аналогичный, даже похуже порой . На встрече пробовал компортовый от маслова - клима прекрасно прочиталась, которая не читалась моим синим
    Россия, Одинцово
    У меня например китай Масловский (ему уже лет пять) все видит на Ауди 8Е 2003 г., а на 8D 1997 климу то видел то нет ,к айрбэг конектился только через VAGtool...
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Если хочешь решить проблему - покупай вот это - Цена вопроса 6290 рублей.
    Жесть
    наилучшее по цене-качеству
    Всем спасибо за советы буду пробывать настройки порта менять, результаты отпишу.
    Всем спасибо , разобрался оказалось дело в настройках как посоветовал Iw , поменял на 8 все заработало тока вод теперь другая беда климу опрасил одна ошибка была спородическая чето про заслонку я ее удалил ошибок нет сделал адаптацию оа она всеравно не пиристала моргать подскажите вчем может быть дело?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Номер ошибки вспоминай или снова прочитай
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Очень хороший шнурок , буду иметь в виду . У меня ,увы, даже на восьмерке и менее оба шнурка проваливаются периодически .
    Прочитал, ошибка больше невыскакивает, пробовал на самой климе смотреть тоже ничего 00 00, так на память ошибку по ВАГ непомню помню на климе 17 04, но вот почему она моргать не перестала ?
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    Кстати насчет шнурка брал именно в этой конторе http://www.carscanner.ru/TabId/160/Cate ... fault.aspx
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно
    До подключения и опроса ошибок клима моргала?
    Как-то писали, что имеется кнопка reset на климе, хотя хз
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20858
    Да моргала до опроса истирания и после все равно моргает всю голову поломал че там может быть , а началось все с того когда мороз - 18 был у меня движок не заводился (я его на кануне завел на два метра прогнал машину и заглушил, чего делать нестояло, походу свечи забрызгало), я его долго крутил потом акумик здох я пуско зарядку набросил притом климат отключил чтоб незаглючил минут наверное 20 крутил он схватывал но незаводил, ну черездвадцать минут с 10-ой побытки завел, после того как завел клима заморгала.
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 20:59
  2. VAG COM 311 RUS
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:10
  3. Нужна помощь в регистрации Vag-com 311.2N rus
    от itpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:33
  4. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  5. Плохо рулит VAG-COM 311.2 RUS
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:35
