Обороты.
Тема: Обороты.
    Гость
    По умолчанию Обороты.
    Доброго времени суток.
    Требуется помощь гуру.
    Появилась проблемка вот какого характера (в поиске был хочется совета по конкретному случаю);
    С недавних пор если нажать и отпустить педаль газа повышение оборотов после падение где-то до 500 об. небольшая тряска авто, после становиться в норму и как-то не ровно работает. Может без основательно но грешу на севший аккумулятор; в пятницу сел аккумулятор пришлось толкнуть авто, с первого раза не завелась (толкатели слабоваты были) после завелась, мне показалось после этого стали обороты прыгать. Ошибки проверял; что за ошибка-не достаточное давление в впускном коллекторе, критический уровень (как-то так).
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Zhan-V
    ДЗ давно чистил...? очень похоже на неё...(при условии что нет ошибок по самому дросселю...). Какой угол открытия на ХХ ?
    нужен код ошибки.
    Гость
    Я не чистил вообще, старый хозяин не знаю.
    Коды ошибок смогу выложить завтра.
    Что значит угол открытия? Как его проверить?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    тогда начать начать нужно с этого...(лишним точно не будет).
    угол открытия дроссельной заслонки. проверить его можно через ваг-ком (которым, подозреваю, ты снял ошибку). не лишним будут данные 4-ого канала 1-ого поля (в контроллере эбуд).
    Гость
    Вот снял ошибки.
    Прокомментируйте пожалуйста, что это и что нужно сделать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Спорадическая
    16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
    P0123 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0722507
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    [/code]
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    35-00 - -
    Смотри оранжевые провода витой пары шины комфорта в гофре левой задней двери
    Надо проверить ДТОЖ
    лучше постирать ошибки и прочитать снова через некоторое время
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
