Проблема после замены пыльника ШРУС
    Россия, Ульяновск
    По умолчанию Проблема после замены пыльника ШРУС
    Всем привет! расстроился сегодня вечером очень... Был порван один из пыльников ШРУСА, сегодня отогнал в обед машинку мастеру для замены данного пыльника. Сажусь в машинку после замены, выезжаю и вдруг руль резко выворачивается налево и так же резко возвращается в исходное положение и загорается лампа "АВС" и ещё какой-то значок который горит при пробуксовке. Горят оба и не пропадают. Проехал несколько сот метров вроде не ведет машину, но лампы горят. Отогнал мастеру назад, сказал будет завтра смотреть.
    Короче расстроился из-за этого.
    В поиске смотрел, но так и не понял что к чему.
    Помогите советом если можете. Заранее благодарен.
    Россия, Подольск
    Это ошибки по системе ESP/ABS. Контрольные лампы горят когда система отключена, т.е. где то с датчеками проблема. В твоем случае вероятней всего проблема в датчеке вращения колеса, выверни колесо на котором менялся пыльник наружу и прям за тормозным диском увидишь подходящий провод к датчеку, который в свою очередь вставляется в ступицу. Посмотри, может он выскочил из своего посадочного места, тогда его просто наместо надо вставить и проехаться, значки должны потухнуть. У меня так было после замены пыльника!
    Россия, Ульяновск
    Спасибо большое за совет. Завтра с мастером будем смотреть. Что-то с инетом было, прошу прощения за множество тем.
    Добавлено спустя 37 минут 17 секунд:
    А можно с данной неисправность пока ездить или не стоит?
    Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
    Если я правильно понял, сняв клемму с аккамулятора чтобы устранить эти ошибки можно лишиться штатной магнитолы если не знаешь её код.
    Т.к ошибки прочитать и сбросить их у меня возможности нет, то чтобы определить ушла неисправность или нет, надо будет снимать клеммы чтобы снять ошибки или они сами пропадут при устранении неисправности?
    Как лучше поступить в данном случае?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    omel82
    Поставить датчик на место и забыть навсегда.
    Не надо никакие клеммы снимать...
    Остались только дети.
    Россия, Ульяновск
    Хочу чтобы сегодня у меня было Счастье
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Всем привет !
    omel82, у меня такая фигня тоже была после замены тормозных колодок, как уже написал liar007 выскочил из своего посадочного места датчик ABS. Я вставил его обратно, все надписи на приборке пропали, проехал чуть-опять появились,опять выскочил.Колодки были не оригинал, разъёмы чуть-чуть не подходили к друг другу, пришлось слегка надфильком поработать на клемме,которая на колодке,потом усики заскочили на свои посадочные места и всё стало GOOD.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    Россия, Ульяновск
    Ребята, у меня наступило счастье так и оказалось что дело было в датчике, вылез из разьема гад, вставили на место, проехались, все лампочки погасли, система работает как часы!
    Спасибо мужики за дельные советы
    Россия, Десногорск
    По умолчанию Re: (Нет темы)
    "Мастеру" своему "спасибо" сказал?
    Россия, Ульяновск
    Мастер сам не спал всю ночь после этого, впрочем как и я
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    И у меня такая же хрень была, после замены шруса... Менял ещё у знакомого в гараже.. Пол дня себя винил, типа "круто, дешево поменял, за 600 рэ..., теперь на, попарься..." Почитав форум пошёл на улицу и всё устранил, была такая же проблема. Только датчик явно не выскакивал, я его просто покрутил по своей оси, надавливая на него с силой и усё! Потом было СЧАСТЬЕ! ))
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  1. Проблема после замены помпы и ГРМ
    от batch в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:45
  2. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 01:59
  3. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:22
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
