Пожалуйста помогите!!! пропал холостой ход на В5 1.8 турбо
    По умолчанию Пожалуйста помогите!!! пропал холостой ход на В5 1.8 турбо
    самостоятельно установил сигнализацию Аллигатор. После чего при перегазовке стрелка тахометра прыгает несколько раз от 300 об. мин. до 1500 об. мин. и становится в нормальное положение гдето 800 об. мин. Судя по звуку после щелчка на дроселе и востанавливается холостой ход, мое мнение что щелчек этот должен быть включен практически после того как стрелка тахометра приблежается к отметке в 1000 об. мин.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    МЕШОК
    дз для начала адаптируй
    Россия, Ростов-на-Дону
    какой код двигателя по буквам и какой год, судя по товим действиям снимал клему с акб....
    теперь надо адаптировать дросельную заслонку
    ДЛЯ НАЧАЛО
    Извените, при установке искал провод (+) на зажигании немного коротнул на (-) могло ли это повлиять на работу дросселя или мозги???
    и еще сперва приветствуются....
    спасибо за ответ teas! действительно снимал клему с акб плюсовую. даже музыка штатная закодировалась!
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    пассат 98 года коды немогу сказать!
    канечно могло и так не кто не ищет надо специльным прибором пользоваться......
    надо ошибки посомтреть и ДЗ проверить адаптацию.....экстрасенсы пока на отдыхе.... так что дл начало сделай это потом уже дальше говорить
    и поставь машину в подпись.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    МЕШОК
    значит адаптируй ДЗ, а это
    задай вопрос в соответствующей теме, там сгенереруют код
  1. Пропал холостой ход
    от imported_YURASIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 00:09
  2. Холостой ход на AGZ
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 00:27
  3. Пожалуйста!!!! Помогите!!!!!!!
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 09:38
  4. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
