Передув турбины 1.9 AVB
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Передув турбины 1.9 AVB
    Всем добрый день. Прошу прощения за захламление форума, но всё же: ПОМОГИТЕ разобраться с турбиной. Бьюсь с ней уже 5 месяцев, из-за этой проблемы посетил около 5 различных автосервисов, везде разные диагнозы а результата нет. Начну с самого начала, проявляется эта дрянь когда например по прямой едешь 120 км\ч и нажимаешь на газ, 5-6 сек.разгона и вырубается.Или же например попадается на пути подъёмчик, тут даже газ добавлять не нужно, едешь как ехал а она вырубается. Но есть особенность - если машина подгружена, то всё отлично не тупит 90% из ста.
    Когда всё только начиналось приговорили N75, я поменял и стало всё отлично, но через месяц всё повторилось. Дальше проверили все вакумные магистрали-всё в порядке, значение вакума вроде 0.8. Измеряли давление турбины на ходу, при её отключении давление было 1.7 бар. Проверяли геометрию - при снятии вакума на ХХ шток движется без заедания.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА : что может быть ещё и может кто-нибудь знает толковых специалистов в Воронеже?
    Цитата Сообщение от Артём12
    что может быть ещё
    например расходомер (ДМРВ)...
    Россия, Воронеж
    А диагностика разве не должна показать его неисправность?
    покажет, только если он просто сдохнет на 100%...либо будет очень сильное искажение сигнала...
    а в 99% - его можно проверить только логами под нагрузкой и заменой на заведомо исправный...
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    то есть - целый месяц проблемы не было??? ни в каких режимах???
    если так - проверяй 75-й снова!...(такие случаи есть и они не единичны..либо бракованный, либо сдох...)
    Россия, Воронеж
    Да, целый месяц всё было отлично во всех режимах. А потом посепенно раз в неделю и всё чаще и чаще. А месяца 2 назад начал издавать странные звуки ЕГР(что-то бумкало внутри), оказался неисправным ещё один 75-й. Так вот, я купил новый датчик и поставил его на байпас, а с байпаса переставил на ЕГР и бумканья прошли. То есть получается, что на байпасе я поменял 75-й уже 2 раза.
    Россия, Воронеж
    Ребята, ну подскажите пожалуйста, сил уже нет так ездить.
    Латвия, Рига
    может кто лазил в турбу уже или актуатор накрутил, смотреть нужно специалистам.
    Артем - вот в этой статье все отлично написано...и чудес тоже не бывает...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    и все советы тоже будут примерно такими же...а дальше -
    Цитата Сообщение от Booster
    .. смотреть нужно специалистам
    Россия, Воронеж
    Так я сам и не хочу, и 99.9% что не смогу сам разобраться. Подскажите, есть ли такие спецы в Воронеже, если нет то где ближайшие?
    Получено: 11
    Артём12, к несчастью, веротяность найти такого спецыялиста - довольно низка. Так уд повелось в России-матушке. Чем ближе к столице, тем грамотнее народ (счас закидают шапками). Я к тому, что так скажем, увеличивается концентрация людей, разбираюющихся в Фольксах.
    В общем, найти такого человека в Воронеже ты скорее всего не сможешь, поэтому придется делать самому, или же двигать в Москву, чтобы починиться.
    Обзаведись Ваг-Ком, кабелем - получишь минимальный диагностический комплекс. Статью в зубы, товарища в помощники - и вперед, на мины!
    Чудес не бывает, судя по твоему описанию происходит следущее:
    - блок регистрирует желание водителя увеличить тягу (читай - ты прибавил газу). Дает команду увеличить давление наддува и увеличивает подачу топлива в цилиндры в соответствии с расчетным. Также мониторит, как машина реагирует на изменение его желаний.
    В частности, большое внимание уделяется показаниям воздуха и блок стремится эти показания приблизить к расчетным по максимуму.
    Блок видит например, что несмотря на запрос давления наддува 2 200 датчик регистрирует 2500. Он дает команду клапану N75 уменьшить скважность импульсов, т.е. заставляет клапан подмешивать в вакуумную магистраль атмосферу - разрежение снижается, уког атаки лопаток уменьшается - давление турбины падает.
    Анализируя эти показания, блок постепенно увеличивает участие атмосферы до 92% - это равносильно снятию вакуумного шланга с грибка турбины. Если давление не снижается до расчетной величины в течении определенного времнеи - всё, блок встает аварию и уменьшает тягу, одновременно оставляя N75 открытым в атмосферу.
    Ты получаешь "тупняк" машины до перезапуска. Это передув. Недодув - почти такой же механизм, только наоборот - блок стремится увеличить давление наддува путем увеличения скважности импульсов на N75 - как можно больше вакуума в систему). Количество вакуума доходит до 70% максимум (кажется).
    Следовательно, чтобы восстановить работу системы, тебе необходимо последовательно, от простого к сложному, выбраковывать элементы управления.
    На первом этапе борьбы с передувом в колхозных (не обижайся, я имею ввиду отсутствие квалифицированного СТО) условиях я бы предложил провести следующий эксперимент:
    взять мобильный телефон с возможностью снятия видео, лампочку (или со втроенной подсветкой). Смонитровать это дело в зоне непосредственной видимости. Короче, взять и заснять процесс движения штока турбины под нагрузкой на видео
    Затем надо отыскать прямую дорогу, с минимальным количеством машин (наверное, в вечернее время) - и прокатиться. Прокатиться надо так:
    втыкаем первую, несильно нажимая на газ, разгоняем до 25-30 км/ч, затем втыкаем третью - и педаль в пол, до 4000-4500 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    Никаких 3500 (мне же ее жалко ), и прочих условностей. Длина прямого участка трассы должна быть не меньше 500 метров. Это равносильно драг-рейсингу, ты заставляешь двигатель работать с максимальной отдачей на третьей передаче. Именно на третьей, потому что на 4-й в городе отыскать свободный прямой участок длиной около 1 км - проблематично.
    Затем вытаскиваешь телефон, и смотришь отснятое видео - как ведет себя шток управления турбиной. Насколько я поднимаю, он должен сначала задраться вверх, затем по прошествии определенного времни - опуститься немного, или же сразу упасть вниз, а затем опять подняться в среднее положение. Если же он сначала поднят вверх, долго-долго висит наверху, а затем падает вниз и больше не поднимается - это передув чистой воды, вследствие неисправности связки "N75-грибок управления геометрией-исполнительный механизм". Путем последовательного исключения элементов или заменой их на заведомо исправные - ищи неисправность. И сделать это можешь только ты, или в связке с хорошо знакомым "дядей Васей" из соседнего гаража. Знаний теории тут немного - в основном измерения и анализ. Чай, неглупый, раз Пассат купил
    Россия, Воронеж
    Spaze, пасиб огромное за ответ. Наверное прийдётся и правда смотаться в Москву.
    Получено: 20
    Артём12, ты знаешь, некоторые так и поступают. И приезжают к нам из Белоруси. И получают результат. Оказывается, что новый N75 может быть тоже неисправным. Правда по дороге ещё и АКПП навернулась. Ну так она всё равно бы навернулась.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 11
    Уж лучше она навернется в городе, чем на трассе.
    Россия, Воронеж
    Сегодня в очередной раз ездил на диагностику: сказали оба 75-е и ДМРВ рабочие 100%. Значит остается геометрия???? Есть смысл снимать турбину и промывать????
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    ошибку по G38 не выдает?
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    думаю за год он уже починил...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Dmitrik
    ты на дату смотрел ???? это почти ГОД назад было...
    26 Янв, 2009
    Добавлено спустя 36 секунд:
    пингвин
    снова не успел...
    гыыыыыы не посмотрел дату. Была таже проблема и замена G38 необыкновенно оживила мою машинку
    Беларусь, Могилев
    добрый день! опять началось! был передув - почистил геометрию, проверил трубки, удалил катализатор - стало все ок, но не надолго. сегодня при 120 опять включился аварийный режим. заглушил-завел все опять сало ок - и на 3 передаче до 4000 оборотов и до 140 разгон нормальный. получается - то работает, то нет. почему так получается подскажите пож-та! может ли как-то влиять датчик ДТОЖ - выскакивает ошибка!
    Пассат GP 2002 г. 1,9TDI AVB 74kWt МКПП комфортлайн клима
    что такое G38
    Получено: 1,493
    юра к, обрати внимание на N75. И чистка геометрии зачастую - временная мера. Износ и нагар - разные вещи...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50
  2. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  3. Передув турбины и сопротивление лямбды
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:50
  4. Передув турбины
    от APN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 09:56
  5. Передув турбины.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 09:17
