Люди добрые!!! Помогите. b5 passat AWT 2003 года выдает ошибку: пропуск зажигания во 2-ом цилиндре (((
Свечи заменил, катушки местами менял - тоже самое. Если кто сталкивался с такой проблемой, то что делать? Спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Harryla
Загляни ради интереса в группу 032 - какие там значения?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
компрессию меряли в этом цилиндре...?(форсунка..?)
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
+1Сообщение от енот
(форсунка..?)![]()
Harryla
Может перекинуть форсунку с другого цилиндра на время, но нужно иметь про запас уплотнительные кольца на замену, т.к. не факт что старые не потекут![]()
АнатоличЪ
а какие должны быть? ))
енот
нет, её самому возможно проверить или на станцию надо ехать?
В идеале по нулямСообщение от Harryla
а какие должны быть? ))![]()
Но может быть отклонение небольшие.
Купи компрессиометр, выкрути свечу и вставь девайс туда.Сообщение от Harryla
Минут 15 работы.![]()
АнатоличЪ
Единственное, что помню-99 группа, лямбда была около 20 ((, а должна быть 1, как мне известно. Вот.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 15 секунд:
Начитался форумов всяких, вывод- крышка клапана вентиляции, резинка там какая-то или кат!!! Убрали кат и проблемы исчезли у одного с такой проблемой. Вот. Что на это скажите?
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Ну это только в случае конкретной забивки ката, его посмотреть надо, продуть. Хотя довести кат до состояния, что уже пропуски по зажиганию пошли...Сообщение от Harryla
Убрали кат и проблемы исчезлиэто умудриться надо
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Что на это скажите?Сообщение от АнатоличЪ
Загляни ради интереса в группу 032 - какие там значения?)
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Если убрать кат то надо 2 лямду отключать ошибка будет.
сам мотор работает ровно??? троит или нет???Сообщение от Harryla
А можно и обманку воткнутьСообщение от Q3D_ALEX
надо 2 лямду отключать![]()
Загляни ради интереса в группу 032 - какие там значения?Сообщение от енот
компрессию меряли в этом цилиндре...?начать нужно с этого...Сообщение от pavel1
всё может быть даже проще, если мотор при этом троит - дырявый блидер, например...![]()
1967s
Но из-за блидера не будет ошибки по пропусками в конкретном котле.![]()
запросто...Сообщение от COOLLER
1967s
Троит и обороты низкие (((
попробую форсунки переставить.
Проще один раз и навсегда отключит ее через мозги... и потом не заморачиватся со всякими обманками и т.п.Сообщение от Rihovich
Q3D_ALEX
Так это в мозгах копаться нужно, я не умею. А вот жезезку наши слесаря любую выточат![]()
за то время, что слесаря будут точить и пристраивать эту железку - тот же Сергей (Sergeynik) из вашего славного города - успеет перешить с десяток блоков ЭБУ, покурить и выпить пару чашечек кофе...Сообщение от Rihovich
пробуй..потом все-таки проверь блидер...(я не говорю 100%, что именно в твоем случае он виноват, но проверить его просто и быстро..а симптомы при его негерметичности точно такие же бывают...)Сообщение от Harryla
