HELP!!!Гул и вибрация!!!!
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Получено: 7
    По умолчанию HELP!!!Гул и вибрация!!!!
    Всем привет!!!Помогите пожалуйста!!!!
    Имеется проблема в работе двигателя...появился сильный гул ...а под нагрузкой (например при включении ближнего/дальнего света...или просто обогрева заднего стекла) появляется еще и вибрация....довольно сильная....Что может это вызывать???Генератор???Если да, то каким образом можно исправить???
    Заранее благодарю!!!
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    А зарядка АКБ то нормальная?????????
    Россия, Смоленск
    Проверь работу натяжителя ремня генератора, на ХХ он должен прыгать не больше чем на 1-3 мм.
    Так же проверь обгонную муфту генератора.
    Получено: 7
    Ага...нормальная...с этим вроде бы нет проблем!!!
    Проверил....тоже работает нормально!!!!
    А что с муфтой может быть???Что смотреть???
    Есть небольшое шелестение..исходящее от генератора, когда менял ремни, сказали что это подшипник!!!Может что из-за этого????
    Россия, Смоленск
    Возможно подшипник, скинь ремень и покрути шкив, должен крутиться легко, без шелеста и заеданий.
    Заблокируй крыльчатку отверткой, вставь ее между ребер (аккуратно) и покрути шкив, в одну сторону будет мягко проворачиваться, а в другую крутиться не должен. Если не крутится ни в одну сторону, значит заклинило обгонную муфту.
    Получено: 7
    HangManXIIIth
    Ок...попробую...спасибо!!ну а если все таки придется менять подпишник??Какие там используются???Можешь номерок подсказать???
    Россия, Смоленск
    Номер не помню, я менял у друга в конторе по ремонту генераторов и стартеров. Подшипники обошлись в 1200 рублей, и замена в 200.
    Обгонная муфта, оригинал, стоила 3100.
    Полазил в ЕТКЕ и не нашел отдельно подшипников...
    Зайди в любую контору по ремонту, там сделают.
    (Если конечно все таки виноваты подшипники)
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    1.9 TDI, AVF,
    Цитата Сообщение от Andru}{a
    1.8 Turbo, 20V, AWT
    - ребят, без обид - разговор глухого со слепым - это касаемо обгонной муфты...
    Россия, Смоленск
    KYM
    У него ее попросту нет?
    HangManXIIIth
    Ага
    Россия, Смоленск
    KYM Не знал...
    Зато теперь знаю!
    Получено: 7
    Проблема с муфтой значит отпадает, т.к. ее попросту нет.... Остаются подшипники???
    Скинь последовательно оба ремня - сперва кандея, заведи и послушай, что изменится, потом длинный ремень (только ремни снимай полностью - от греха подальше), опять же слушай изменения. Это чтобы локализовать источник - может проблема не в навесном - экстрасенсов тут нету.
  1. гул и вибрация при сбросе газа
    от EntuZiast в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 15:04
  2. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  3. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  4. Гул и вибрация
    от Stranger32rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 01:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:32
