датчик масла ?
    По умолчанию датчик масла ?
    Всем доброй ночи ! Приключилась у меня БЕДА прям под рождество, загорелась "красная лейка" причем после 2100 об.мин . Я на эвакуатор и в ремонт . В итоге : заклинил клапан в масленном насосе причём на горячем двигателе !!! А ноги у этой беды вот откуда растут. Я перед Н.Г прое.... уровень масла и насос засосал всё Г... из поддона что привело к заклиниванию пресловутого клапана . И возник у меня один вопрос ( с подачи мастера который эту беду устронил ) почему на европейце стоит 2 датчика , низкого давления в системе и его отсутствия ВООБЩЕ, а у меня ОДИН низкого давления . Получаеться что если у меня в поддоне нет масла то узнать об этом я смогу только после 2100 об.мин . Может есть какой-нибудь вариант установки датчика низкого уровня масла ?
    Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
    Ну значит у меня нет датчика уровня ! B5 1.8 t 2003 г.в Двиг. AWM АМЕРИКАНЕЦ
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
    датчик уровня на этой машине ЕСТЬ...(совмещен с датчиком температуры масла G266)...установлен в поддоне двигателя...если он у тебя не работает - ищи причину...
    и отдельно есть датчик давления...установлен в корпусе держателя маслоохладителя...
    наличие датчика уровня НЕ зависит от того, для какого рынка сделана машина...
    на старых Пассатах есть вариант только с датчиком давления...
    Ну хоть застрелите меня , нет ни одного датчика в поддоне ! только сегодня с ремонта забрал , ЛИЧНО поддон видел !
    стрелять не буду...
    если это действительно так - тогда могу тебе только посочувствовать!...- у тебя установлен НЕ ТВОЙ поддон...
    (и все это говорит о непростой истории этой машины...)
    вот поддон твоей машины..и вот датчик уровня масла - номер 24...
    (можешь написать мне ВИН-номер...получишь тот вид, в котором именно эта машина сошла с конвейера)
    VIN WVWPD63B63P456924 . Ну а в будущем его туда воткнуть то можно и куда его подключать ?
    воткнуть можно - заменив поддон на тот, что должен там стоять...а куда подключать - отсюда твою машину не видно...и непонятно, что с ней было и как там поковырялись...ищи нормального механика, который действительно знает Пассаты...
    WVWPD63B63P456924
    вот он - (номер датчика - 1J0 907 660 B )..
    У меня тоже его нет хотя по вину должен быть и проводов для него я так и не нашел а у брата такой-же passat но 2000 гв он есть.
    Весной буду стараться поставить его по аналогии с машиной брата если интересно напишу о результатах.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    YRI 47
    Насколько понимаешь, наличие отсутствующего датчика не спасло бы тебя в твоей ситуации...
    вот это любопытно...(может у вас обоих - это не проблема машины, а проблема производства в конкретной начальной комплектации... )
    У меня точно проблемная машина по вину но по пробегу и по состоянию двигателя все ок не похоже было чтобы туда кто-нить лазил.
    в поддоне место под датчик есть т.е. видно куда его поставили бы но отверстий нет.
    Получено: 53
    Типа съэкономили поддон не проблема пробить, а вот разъём прятать сильно не стали бы...чего только не бывает...
    Россия, Ростов-на-Дону
    офф. а у меня должен стоять такой датчик...... просто его там и близко не куда не поставишь и даже признаков нет что он там стоял, может они стали ставить их с 2003 модельного года
    Беларусь
    Добрый день. Абсолютно та же картина.
    Был профукан уровень (на кончике щупа сразу после выключения двигателя).
    Через 2,5 месяца перед самым НГ загорелась лампочка. Только когда даешь обороты под 2500-3000.
    Двигло AWM по ходу дела. Не знаю где посмотреть. Американец 1,8Т 2002г.
    Была одна особенность - когда заводился на холодную, был жужащий звук (для сравнения как маленький поршневой компрессор) примерно из-под переднего колеса сзади. (как точнее объяснить не знаю)
    после того, как сняли поддон (мастер сказал, что его варили) и прочистили маслоприемник (было достаточно много мусора), звук пропал. Есть мнение, что насос "на сухую" работал. Давление масла в норме.
    Вот тебе и AWM ))) и американец.
  1. Датчик масла AEB
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:37
  2. Датчик масла
    от imported_mobium в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 17:24
  3. Барахлит датчик масла Help
    от policee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:08
  4. Датчик масла... горит
    от ZloF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:36
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
