Порвал ремень ГРМ
    Россия, Октябрьский
    По умолчанию Порвал ремень ГРМ
    собственно не я. Отец за рулем был. но не в этом суть. Катился под горгу и она у него просто заглохла, без лишних звуков и ударов. Отвез в сервис и там его бедного сердечника начали пугать, не разбирая двигателя еще, ремонтом головки.
    Сегодня, после разбора выяснилось: погнуты 4 клапана и ... все
    Читав форум я думал попаду по полной.
    Предлагают ремкомплект ГРМ - оригинал-заказан, прокладки, 4 клапана. итого где то на 20кк. Так же предложили поменять кольца на поршнях - а стоит ли и зачем это надо???
    К роме этого хочу поменять ремень и ролик привода кондиционера скрипел нехорошо - как он называется, подскажите пжалста.
    И воте еще что, добрались каким то методом до маста в коробке, чооорное говорят прям . Мнение???
    Короче отделываюсь легким испугом похоже)))
    Колесо
    Помпу тоже бы надо поменять ...
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    нет я не рвал просто поехал на диагностику и мне еще сказали что на до цепь с нятяжителем менять надо ли это помпу и сальники ????но когда нагреется начинают стучать компенсы!!
    Россия, Тверь
    я у себя не менял.
    Добавлено спустя 26 секунд:
    помпу))
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Цитата Сообщение от олег некрасов
    я у себя не менял.
    помпу))
    Когда потечёт пожалеешь
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня точно так же все произошло или
    ни звука и 8 клапанов загнуло (все) + все гидрики раздавило, странно что у тебя гидрики не забраковали, если клапана гнет то гидрики по любому хреначит [-X
    прокладки меняй все какие только можно поменять при этом ремонте, ремни тоже (вместе с роликами), помпу поменяй если советуют
    Цитата Сообщение от ALEX94
    все гидрики раздавило, странно что у тебя гидрики не забраковали, если клапана гнет то гидрики по любому хрень
    да, точно! с ОЧЕНЬ большой вероятностью им капец.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от RomanMak
    Колесо
    не факт... Она, конечно, меняется с ГРМ, но я когда первый раз менял ремни, то помпу только поменяли.... мастер так сказал... Отъездил на ней ещё 70000 км... Толко тогда поменял... И то, сказали, что живая была
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я тоже не менял надо будет разберу снова, опыт есть , а помпа может еще и меня переживет
    Колесо
    Я не настаиваю, но последствия обрыва ремня у 8-кл дизеля и у 20-кл 1.8Т будут немного разные... в том числе и по стоимости ремонта.
    Там клапан 6мм в диаметре.а ближе к тарелке еще меньше.и гнет как правило там.Колесо
    я бы проверил и остальные клапаны.Так как отрываются они потом в лет
    Получено: 11
    Ребят подскажите пожалуйста цепь с нятяжителем менять надо ли ???? когда нагреется начинают стучать компики!!
    меряй давление масла на полностью, "от души" прогретом моторе...на ХХ, на 2000 оборотах и на большИх (5-5500)...в 90% случаев виновато именно оно, а не ГНЦ...
    Получено: 11
    а сколько оно должно быть ??? в 1 и во 2 случае
    Соколочек
    Баянишь [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Соколочек
    Неужели в 2001г АЕВ ставили??? (из подписи)
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Баянишь
    Соколочек
    ПОИСК тебе в помощь..(кратко : на ХХ не регламентировано..но 1.5 бара это критичный минимум..на 2000 оборотах от 2.7 до 4.5 бар...на большИХ - не более 7.0 бар)..мотор должен быть прогрет до Т масла не менее 80 градусов...)
    Получено: 11
    пардон за поиск!!!! спасибо большущие!!!!!
    Россия, Октябрьский
    Насчет помпы это да, сказали что течет, при чем менял я ее прошлым летом...
    По сути темы: было 2 вопроса. Менять ли кольца коли уж добрались, и масло в коробке. Хотя на масло я уже решися.
    Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
    итого:
    ремень+ролики+ремень на кондер+ролик привода кондера+прокладки все что можно+масло для АКПП+прокладка+фильтр+клапана+работа=31200
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    итого:
    ремень+ролики+ремень на кондер+ролик привода кондера+прокладки все что можно+масло для АКПП+прокладка+фильтр+клапана+задние тормозные колодки(ну раз стоит в сервисе)))+работа=31200
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Масло положено каждые 60ооо менять.
    А кольца...как к ним добрались? Ты же говоришь только голову сняли, а поршни через низ вынимаются... Менять или не менять кольца определяется компрессией и жором масла. В каком состоянии "зеркало" цилиндра? Если в приличном можно не менять. Во первых и так потратился, а заменить можно позднее. Да и всякие раскоксовки есть, которую можно и сейчас сделать.
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
