Тюнинг выхлопной системы
    Россия, Киров
    По умолчанию Тюнинг выхлопной системы
    Доброго времени. Кто нибудь делал сам сзади раздвоенный выхлоп как на W8. подойдет ли просто задний глушитель от w8 или надо бензобак менять или только самоделку делать? хотелось что бы еще урчание добавилось как на инфинити
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    7 высоток, 3 кольца
    Тогда нужно на большой трубе делать и банки менять
    А смысл? Чем штатная не устраивает? Для красоты что ли?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Москва, САО
    andru108
    раздвоенный выхлоп и на V6........сделать можно всё ты только плати но это будет не меньше 25000р чтоб ещё и красиво звучало.
    Россия, Москва, САО
    от 4motion 1.8T возьми на разборе и все=) там двойная, останется банки отрихтовать, советую ребьят из филитека они делают оч хорошо
    Россия, Киров
    от 1.8т 4motion без переделки встает на передний привод? Порядок цен не можете сказать?
    я делал на 2 стороны тока для красоты
    неуверен что у полного привода бензобак такой же формы...и система всборе от него подойдет...
    ну урчание как у инфинити полюбому не будет...но и звучание у прямотока 1,8T таксебе, на любителя...мне напомнило жЫгули с банками...
    красивый звук начинается от 6 цилиндров
    Россия, Москва, САО
    andru108
    Цитата Сообщение от Демид
    ну урчание как у инфинити по любому не будет...но и звучание у прямотока 1,8T так себе, на любителя...мне напомнило жЫгули с банками...
    Меняй движок
    зачем, мне звук не нужен, чисто для красоты сделал...
    а уж все пусть гадают что там под капотом стоит
    Россия, Киров
    Делал сам? или готовые детали использовал? Может фото есть как чего там снизу получилось?
    ну конторка одна сделала которая выхлопом занимается...гнули, варили трубы, приваривали насадки...
    вообще фоток нет, как там чего снизу есть фотки не мои, которые сам искал чтоб понять как лучше сделать...кидай мыло в личку, отправлю
    а на словах...на юбке от W8 в вырезы вставлены не знаю как обозвать...пластины по форме выреза (окантовки), надеты на спец выступы изнутри юбки и запаяны...на обычный юбках, уже присутствуют эти выступы и размечено отверстие под вырез...у пластин этих есть номера, которые я пытался пробить по экзисту, чтоб заказать их и приделать к штатной юбке, но ничего не вышло, видимо внутризаводские...
    и разметка под вырезы видимо сделана изза унификации производства.
    так вот...либо
    покупается юбка от W8, либо вырезаются отверстия в штатной и забивается на окантовку, (желательно аккуратно, хотя я резал сам, получилось коегде коряво, но незаметно).
    далее долго и упорно выбираются насадки из нержавейки (вырезы достаточно большие, подойдут либо сдвоенные как у W8 , либо широкие одинарные) но не слишком длинные, чтобы слева походу движения подвести трубу, а справа просто не очень много места до бензобака остается.
    покупается труба нержавейка помойму 54мм или 57мм диаметром, не помню, метра 1.5 как раз хватит, возможно и у конторы будут свои трубы и насадки.
    ищется контора которая сможет осуществить задумку за приемлемые деньги (при мне одни отказались варить, тк не влезали типо насадки по длине, лашары кароче )
    далее отпиливаются концы глушителя загнутые вниз, гнется короткий кусок трубы для левой насадки и приваривается ей прямо в зад
    трубу для правой насадки гнем в нескольких плоскостях и пускаем между кузовом и бампером, место там как раз предостаточно...и сзади ее не видно, тк она в юбке...
    далее стоит задача подвести ее к правой насадке...тут либо делается изгиб 90град над насадкой и вваривается ей в зад, либо не делая таких изгибов ввариваемся сверху прямо в насадку, как у меня, ну придется конечно попилить насадку немного
    мне делали не снимая бампера чтобы сразу ровнять насадки по вырезам...
    да забыл...слева заднее крепление штатного глушителя мне отрезали, и приварились к трубе на левую насадку, через резинку в тоже место куда и штатное крепилось...а справа повесили за зад насадки в место куда я так понимаю крепиться штатный фаркоп...
    вот собственно и все, мне хотелось только красоты, пользы и звука от такого тюнинха никакой=)
    можно сделать все по той же схеме, но выкинув заднюю банку, будет громче...ну кароче можно так выкидывать лишнии части прямо до турбы, пока не получится прямоток
    а теперь вопрос знатокам...из какой трубы дымит сильнее в мороз???
    (спец перемычки никакие не делались, трубы одинакового диаметра)
    фото давай
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    andru108
    Купи красивую банку волксваген мотоспорт Или гатовый комплект от АБТ спортлайн
    Казахстан
    На моей пасе стоят двойные, похоже что родные. чтобы эту "красоту" увидеть, нужно нагнуться и посмотреть под бампер
    Украина, Киев
    Во первых два глушителя на V6 только на полноприводных, на моно - один. А где 2 глушителя там 3 бака. А вообще-то на форуме уже была такая темка и с фотками.
    даладно??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это откуда инфа?
    что-то у себя не замечал
    это откуда инфа?
    и лючки с разных сторон
    так походу же у всех V6 разводка на 2 стороны штатно?? внезависимости от привода
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    да похоже одна банка на переднеприводном
    о, там и фото есть разводки, тока у меня перед бензобаком сделано, а за ним...и на штатном глушителе
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    andru108
    поставь трубу обманку и дымогенерато в нее, забавно будет смотреть на удивленные лица прохожих когда у тебя при заглушенном двигле дымок будет валить из одной трубы
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и под номером третий
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 22:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 23:00
  3. доработка выхлопной системы
    от vol_smail в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 11:28
  4. ремонт гофры на снимая выхлопной системы
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 19:01
  5. Тюнинг Касатика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 14:55
