Скупой платит дважды! (Вопрос про рулевую рейку)
    По умолчанию Скупой платит дважды! (Вопрос про рулевую рейку)
    Купил себе 2 месяца назад Б/У рулевую рейку.......
    Поставил, все нормуль....
    Сегодня утром завожу машину, вроде все нормально, но......
    Руль перестал возвращаться в первичное положение после поворота ,весь дент так проездил.
    Может кто сталкивался с такой проблемой???
    Че делать то??? Опять рейку менять???
    7 высоток, 3 кольца
    В магазин наверное((( Я в свое время на Ауди 100 с перебранными рейками намучился(((
    Россия, Ставрополь
    здраствуй! конечно есть возможность починить,но мой тебе совет не покупай больше б/у,моему знакомому пришлось купить новую
    Может кто знает, какую неоригинальную рейку можно подешевше купить???
    7 высоток, 3 кольца
    А у тебя В3?
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Год какой?
    Не, у меня b5 полный привод 98 год движок ack....
    7 высоток, 3 кольца
    PF3000
    сорри
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    у тебя с амотризатором рейка?
    да, старая была с амортизатором..
    7 высоток, 3 кольца
    PF3000
    вот как-то так)))
    Запрошенный артикул
    VAG 8D1 422 052 C Деталь снята с производства Применяемость Рейка рулевая --- --- ---
    Замена производителем устаревшего артикула
    VAG 8D1 422 052 CX Применяемость Рейка рулевая на замену Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 12 $999.92 [ ! ]
    VAG 8D1 422 052 CX Применяемость Рейка рулевая на замену Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $1,070.21 [ ! ]
    VAG 8D1 422 052 CX Применяемость Рейка рулевая на замену Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 7 $1,099.82 [ ! ]
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Triscan 8510 29421 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Механизм рулевой Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $534.55
    Optimal G10-204 Есть картинкаПараметры Рулевая рейка Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 7 $582.67
    Flennor FL193-K Есть картинка Рулевой механизм 1 1 $714.53
    Remy DSR954L Есть картинкаПараметрыПрименяемость Lhd rack Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $731.19 [ ! ]
    Remy DSR954L Есть картинкаПараметрыПрименяемость Lhd rack Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $769.27 [ ! ]
    GKN-Spidan 0.052234 Есть картинкаПараметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $796.86 [ ! ]
    GKN-Spidan 0.052135 Есть картинкаПараметры Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $807.06 [ ! ]
    Mapco 29680 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $807.30 [ ! ]
    Mapco 29807 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $822.82 [ ! ]
    Mapco 29680 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $853.34 [ ! ]
    GKN-Spidan 0.052234 Есть картинкаПараметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $855.00 [ ! ]
    GKN-Spidan 0.052135 Есть картинкаПараметры Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $867.02 [ ! ]
    Mapco 29807 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рейка рулевая Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $881.79 [ ! ]
    Lizarte 01.05.3055 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $929.50 [ ! ]
    Lizarte 01.05.3060 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $929.50 [ ! ]
    Lizarte 01.05.3040 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $930.86 [ ! ]
    Lizarte 01.05.3050 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $930.86 [ ! ]
    Zf parts 2819 301 Параметры Рулевой механизм 3 14 $1,020.15 [ ! ]
    Lucas/TRW JRP600 Есть картинкаПараметры Механизм рулевой, с усилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $1,023.17 [ ! ]
    Lucas/TRW JRP603 Есть картинкаПараметры Механизм рулевой, с усилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $1,033.38 [ ! ]
    Zf parts 2819 301 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 $1,047.88 [ ! ]
    Lucas/TRW JRP600 Есть картинкаПараметры Механизм рулевой, с усилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $1,075.51 [ ! ]
    Lucas/TRW JRP603 Есть картинкаПараметры Механизм рулевой, с усилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $1,096.83 [ ! ]
    Zf parts 2819 301 Параметры Рулевой механизм Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 6 $1,097.26 [ ! ]
    ZF 7852 974 684 Рейка рулевого управления Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 15 $1,542.36 [ ! ]
    ZF 7852 974 684 Рейка рулевого управления Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 7 $1,552.11 [ ! ]
    ZF 7852 974 409 Рейка рулевого управления с гидроусилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 15 $1,605.54 [ ! ]
    ZF 7852 974 409 Рейка рулевого управления с гидроусилителем Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 7 $1,651.71 [ ! ]
    Спасибо!
    Только ассортимент, как на колбасном рынке , и разброс цен серьезный, как быть??
    7 высоток, 3 кольца
    PF3000
    я бы взял оригинал(мое мнение), а ты уж сам решай
    Я бы тоже взял оригинал, только он стоит как 1/6 автомобиля....
    А у меня еще коробка, двигло, и раздатка на носу
    7 высоток, 3 кольца
    Москва не сразу строилась... Если ты тачку продавать не собираешься, то бери по мере надобности оригинал. Или дижок с коробкой еле дышат?
    Получено: 1,492
    PF3000
    обратись к Viktor_M и купи б.у.
    Рейка - надежная вещь. И если найти хорошую (в качестве деталей от Виктора нет сомнения. А установишь у него - гарантия будет ), то она прослужит тебе еще долго
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    раздатка
    ого... на пассатах и такое есть?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    7 высоток, 3 кольца
    Какая еще раздатка
    Россия, Чебоксары
    Если рейка сама нормально работает - крутить руль, без зацикливаний, то ее можно отрегулировать, т.к. на рейке есть винт, который регулируется.
    Я себе месяца 5 назад поставил рейку, так она тоже скрипела и не возвращался руль при повороте. После регулировке все стало нормуль.
    РФ
    я себе б\у купил , все норм. жалоб нет, надеюсь надолго
    PF3000
    Я знаю , можно неориджинал поставить , у одного из партнеров клуба, осенью с установкой ценник был 17 тыс. руб.
    У меня рейка на пассате текла поэтому знаю
    Пиши в личку если интересно , скажу где
    Мужики!!
    Спаибо большое!!! Уезжал, не мог ответить....
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Цитата Сообщение от TURBOMAN
    Какая еще раздатка
    На полноприводных пасях такая стоит .....
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Я когда эту рейку брал, обратился к Виктору М, но у него в наличии их не было, в этот раз скорее всего к нему опять обращусь, завтра звонить буду..........
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Да нет, вроде дышат, просто на двигле колечки с клапанами поменять надо будет, коробка автомат подглючивает иногда, а так вроде все нормуль, нравиться мне машинка эта, а продавать, чтобы меня потом словами нехорошими вспоминали.....
  1. Вопрос тем , кто разбирал рулевую рейку
    от megatron в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:21
  2. Вопрос про рулевую рейку
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 02:03
  3. Скупой платит дважды... тормозные колодки.
    от Коржик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 12:24
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  5. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
