Чем крепиться обгонная муфта на шкиве генератора?
    Молдова
    По умолчанию Чем крепиться обгонная муфта на шкиве генератора?
    Подскажет кто-нибудь чем крепиться (контрится) обгонка на генераторе. Я меняю простой шкив на шкив с обгонкой В мастерской не могут понять как его застопорить. Он по идее ввинчивается на ось а потом стопориться. Чем? Болтом специальным или гайкой? У меня на старом без обгонки стоит гайка, но ее на шкив с обгонкой не установишь. Друзья! Внесите ясность! Если можете вышлите фотку или изображение (чертеж) чем крепиться обгонка на валу генератора.
    Спасибо всем ответившим!
    1,9 TDI AHU
    Григорий
    Россия, Петрозаводск
    Снимал у себя чуть больше года назад, поэтому помню не на 100%...У меня сама обгонная муфта наворачивалась на вал генератора...Откручивается торксом, номер не помню...Но у меня она так просто не открутилась, пришлось срезать ее болгаркой
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Григор1
    Гайки там никакой нет. Муфта просто наворачивается на резьбу вала. На муфте крышечка пластмассовая, она снимается, под ней шлицы под ключ. Вал можно аккуратно застопорить отверткой за крыльчатку генератора.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Киров
    Себе тоже недавно менял шкив.Старый разлетелся.Он просто наворачивается на вал и все.Он крутится на закрутку так что особо усердствовать нет смысла.Я держал лопасти отверткой и рукой затянул шкив сколько мог.Все равно не отвернется,затянется тока.Вот отворачивать надо будет спец ключом
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Молдова
    Спасибо всем за ответы! Шкив без обгонки поменял на шкив с обгонкой. При остановке движка видно по крыльчатке, как проворачивается вал генератора. Думаю, что из-за отсутствия обгонки мне рвало натяжители. Дай Бог, чтобы это было в последний раз!
    Россия, Киров
  1. Обгонная муфта генератора - какая?
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:07
  2. Обгонная муфта генератора
    от al88f в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 18:56
  3. Обгонная муфта генератора
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 15:34
  4. обгонная муфта генератора
    от canyra puh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 22:12
  5. Обгонная муфта генератора
    от Sergey P. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 09:58
