зазлючил бортовик помогите!!!!!
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию зазлючил бортовик помогите!!!!!
    после прикуривания и замены масла начали гореть датчики АБС и давление масла
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Ошибки по ВАГ-КОМ есть? Какие симптомы?
    Россия, Ставрополь
    нет по этому ошибок нет я переживаю что может в сервисе чет не то сделали.есле датчик АБС горит то при этом оно и не работает. может хомут с гранаты слетел и вся смазка датчик АБС замазала?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Ну так это и проверить можно? А АБС-ный ли датчик горит? (хотя, при такой постановке вопроса, думаю - все с А/М понятиями все ОК :-) )
    Россия, Ставрополь
    да именно датчик АБС,я думаю что так и есть у меня весь диск в смазке тока увидела.а вот с датчиком масла придется попотеть) тут по сложнее это мне не порукам
    Беларусь, Минск
    Владочка
    Что-то сумбурно как-то...
    "Красная лейка" горит?
    При выезде с сервиса было все ok?
    Последовательность действий можно расписать?
    Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
    На днях похожие темы обсуждались. Попробуйте зарядить АКБ, возможно вас это спасет...
    Россия, Ставрополь
    С сервеса выехала все было в шоколаде через минут 30 загорелась лейка датчик давления масла машина ведет себя как всегда нормально.че за фигня?
    Беларусь, Минск
    На ходу загорелась? При горящей "красной лейке" двигаться нельзя, если не хотите убить двигатель.
    Посмотрете как закреплены клеммы АКБ!
    Россия, Ставрополь
    я вкурсе что нельзя. да на ходу, клемы в норме) и какое отношение может иметь клеммы к дачику масла??????????????????? при замене масла клеммы не отсоеденяли и неосоединяют. я думаю что ее просто незя было прикуривать( вот бортовик и глючит
    Беларусь, Минск
    Владочка
    Уровень масла проверяли?
    Съебёж, Эта Страна
    Владочка
    Как прикуривали?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ростов-на-Дону
    интересное совпадение, но одно к другому не как не относиться
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    Владочка
    масло всетаки наверное появилось на колесе от того когда меняли старое масло, на сервисе облили балку переднюю а снее и растеклось по колесу....
    да и контакт с датчика давления масла могли нечайно сдернуть или сломать, он не далеко от мас. фильтра, уровень посомтри может его там на половино залито вот когда и ты привысила 2000обр (
    )во ттак вот...
    вобщем надо точность последовательность действий, что и как делалсь и происходило....
    Passat Аватар для GERCULES913
    Может фильтр "левый", как один из вариантов.
    +1
    кстати да, было как у пару людей тут на форуме такое все норм, все гуд, а лейка горит, оказалось что фильтр не качественный был
    это невозможно определить, если не знать точную ошибку... максимум - будет гореть индикатор АБС на панели...
    (а там может быть что угодно...датчик..или сам блок...)
    в случае, если горит индикатор на панели - ошибка будет обязательно!...
    давление масла
    как вариант - повреждена проводка или просто сдвинут разъем самого датчика...(при замене фильтра...)
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
