Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 33 |
Доброго времени суток!
Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники
Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка
Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАСне слышны щелчки релюхи...
В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.![]()
Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).
Может кто сталкивался с подобным?![]()
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.
PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.
VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Все эти потребители завязаны на контакт Х замка (выключателя) зажиганияСообщение от BAV
поворотники;
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- дворники![]()
Спасибо: |
Сообщение от pavel1
поворотники;
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- дворники
А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?
PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).
Спасибо: |
Получено: 53 Отправлено: 4 |
А с контакта Х идет на реле уменьшения нагрузки...Одно из двух.Сообщение от pavel1
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..Сообщение от BAV
(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет...второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)Сообщение от BAV
такая схемка подойдет?
а вот как добраться до контактной группы замка :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 212#135212
Спасибо: |
У него не горят фары, которые идут без реле разгрузки напрямую к контакту ХСообщение от Son@r
А с контакта Х идет на реле уменьшения нагрузки...Одно из двух.![]()
Спасибо: |
1967s,
Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.
Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.
Еще раз спасибо!
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?Сообщение от pavel1
117 - куда именно идет? Только на фары?
Спасибо: |
Очевидно, даСообщение от BAV
117 - куда именно идет? Только на фары?Смотрю по другой схеме-сходится.
Вот еще нарыл из своего архива.Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.
Спасибо: |
Сообщение от pavel1
Вот еще нарыл из своего архиваПаш - дарю в твой архив картинку повеселее....
Спасибо: |
Сообщение от 1967s
Паш - дарю в твой архив картинку повеселее...![]()
Спасибо: |
Да признаю, недоглядел нюансикСообщение от pavel1
Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
нифига аксессуары... свет, поворотники, дворникиСообщение от Son@r
(судя по цвету провода)![]()
может 86S?
Спасибо: |
Сообщение от tecro
может 86S?Он на магнитолу
Спасибо: |
Сообщение от pavel1
Он на магнитолуну да, просмотрел, что после вытаскивания ключа
Спасибо: |
Спасибо всем откликнувшимся.
Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.
Как разберусь - так отпишусь....
Спасибо: |
Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.![]()
Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.
Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.
Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.
[pic]8492[/pic]
Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:
В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблемуНо, не тут то было…
Итак, приступим к разбору.
Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.
1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).
[pic]8493[/pic]
[pic]8494[/pic]
Извлеченные винты выглядят следующим образом:
[pic]8495[/pic]
2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:
[pic]8496[/pic]
[pic]8497[/pic]
Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]
3. Снятие ручки регулировки положения РК
Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)
[pic]8499[/pic]
Необходимо открутить винты (2 шт.):
[pic]8500[/pic]
Винт выглядит следующим образом:
[pic]8501[/pic]
4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.
[pic]8502[/pic]
5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.
[pic]8503[/pic]
6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.
7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).
[pic]8504[/pic]
В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.
Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.
8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!
[pic]8505[/pic]
9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.
Распиновка разъема:
[pic]8506[/pic]
[pic]8507[/pic]
10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас!Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.
[pic]8508[/pic]
Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.![]()
11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.
[pic]8509[/pic]
12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:
[pic]8510[/pic]
13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.
[pic]8511[/pic]
14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:
[pic]8512[/pic]
Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.
15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:
[pic]8513[/pic]
[pic]8514[/pic]
[pic]8515[/pic]
16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:
Начальное положение – ключ не вставлен:
30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты
Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):
30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S
Третье положение – зажигание (пуск стартера):
30 и 75 (Х контакт) разомкнуты;
30 и 50 замкнуты;
30 и 15 замкнуты
30 и 50 b замкнуты – вкл. стартера;
30 и Р разомкнуты
17. Если что-то не соответсвует – попытаться исправить или приобрести новую КГ. В моем случае – попытка ремонта.
Пользуясь случаем, что пришлось разобрать почистил все контакты.
Извлечение контакта из разъема происходит при помощи шлицевой отвертки:
[pic]8516[/pic]
Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:
[pic]8517[/pic]
В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.
18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.
При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.
Остальные состояния контактов см. п. 16
[pic]8518[/pic]
19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.
20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.
Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.
Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.![]()
Спасибо: |
BAV
Молодец, поздравляю!![]()
Хорошо расписал.
А то, рукастые парни где, где?
ВСообщение от BAV
Караганда![]()
Спасибо: |
Приходится рукастить, так как у нас нормального сервиса нет.Сообщение от pavel1
BAV
Хорошо расписал.
ВСообщение от BAV
Караганда
P.S. Переименовал тему для удобства.
