!!Помогите!! Переоборудование с АКПП на КПП 1.8Т америкос
    По умолчанию !!Помогите!! Переоборудование с АКПП на КПП 1.8Т америкос
    Здравствуйте! Купил VW Passat B5+, на механике, а, как оказалось, раньше там стоял автомат. Делал диагностику всех электронных систем, сказали, что бьет ошибка и ее никак нельзя убрать, т.е. ABS, SRS, EBD, ESR - все работает под автомат и к тому же не подходит родной ремень генератора. Сказали нужен 5ти ручейковый ремень, длиной 1290 мм. Нигде не могу его найти. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и, подскажите, как и где ее решить?
    фига се во замутил
    машину в подпись поставь
    Цитата Сообщение от amigos
    фига се во замутил
    Там еще и хвостовик на коленвале отличается.Значит и мотор вскрывали уже
    мдя....ну теперь одному богу известно - что там "наваяли" с проводкой...
    ему (ремню) - всё равно, какая коробка...
    хотя - черт его знает, что там ещё в этой машине прикрутили или выбросили...
    давай год выпуска и код мотора - расскажу...
    ну если не трудно))) двигатель AWM #136827
    7 высоток, 3 кольца
    Походу он из Литвы родом
    Должен быть такой: 06B 903 137 E
    №3:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=120006BD
    Спасибо)))))
    двигатель AWM
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    06B 903 137 E
    Мать родная! Вот это гибриды Литва гонит! Походу они и скунса с носорогом поженить могут!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    А если взять мозги от такого же пассата только с ручкой и залить в этот пассат... Т.е. полностью перешить мозги...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не надо ничего менять. Там универсальный блок и работа с МКПП или AKПП определяется кодировкой блока, которую легко поменять с помощью ВАГ-КОМ.
    Делов на две минуты...
    Беларусь, Минск
    Обычно при замене автомата на МКПП просто отключают (достают) мозги АКПП, и это не влияет на работу двигателя, ABS и особенно SRS. Круиз работающий под автомат можно представить, поэтому он и перестает работать, а подушки, и ABS сложнее.
    Вот уважаю Kalex-a за чётко и грамотно обоснованный ответ
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Все ясно и понятно!
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Гораздо проще чем кажется...
    парни помогите пожалуйста)))) уж очень не хочеться его продават ь!!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Хотя это и самый лучший способ решения проблем.
    Уверен что эта машина "вампир" будет, крови попьет..........
    помогите пожалуйста)))) !!!!
    а чем помочь, если ты ничего кроме номера ремня не спрашивал????
    если тебя интересуют ошибки - тогда пиши здесь их номера...(просто перечисление систем ничего конкретного не даст...)
    и напиши машину в подпись!!!
    уж очень не хочеться его продавать
    хозяин-барин...
    Цитата Сообщение от 1967s
    хозяин-барин...
    А потом следующий хозяин тут постить будет
  1. Помогите!!!! Проблема с АКПП!!!!
    от Павлик5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 13:35
  2. ПОМОГИТЕ с проблемой АКПП
    от Rulezzzz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:40
  3. Помогите новичку с АКПП
    от SerzhK в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 12:16
  4. помогите с маслом АКПП
    от абра кадабра в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 10:44
  5. Помогите разобраться с АКПП
    от dino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 22:09
