| Получено: 11 Отправлено: 5 |
не давно дали код для магнитоллы все нормально ввел код и она на конец таки зароботала!!!! но не успел я народоваться как понял что нет звука просто ноль, кручу ручку звука а она и не туда и не сюда, а другие функции эта же ручка выполняет!!! что это может быть такое??? может кто подскажет!!! магнитолла гамма 5!!
хм...а уверен что вообще все подключенно? что динамики живы и т.д.? может проблема именно на таком уровне? поэтому и магнитолу блокировали? (это из плохово)
а если касяк в настройках магнитолы, то тут наверное нечего не подскажу с Г5 вообще не разу не сотрудничал=)
да динамики стоят!!! а вот подключены они или нет вот это я еще пока не знаю не снимал обшивку!!!!!! ясно спасибо!!! придется тогда все разбиратьа так не охота!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
а может еще быть такое что один провод оторвался и из этого не играет вся цепь??? или как????
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Соколочек
А с чего закодирована была? Не родная? Если бы была родная голова, то код сам снимается после того, как включишь зажигание, а потом магнитолу...
Если не родная, значит ставили. Тут и ответ может быть: криво поставили.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Динамики подключают парой (плюс и минус), так что если обрыв, то соответствующий канал не работает. Если только не все оборвались. Скорее не подключены.Сообщение от Соколочек
KIA Sportage 3
а закодировалась она когда АКБ сел совсем пришлось менять на следующий день после покупки вот и закодировалась!!
Соколочек
Кстати, добро пожаловать на форум! Сооруди у себя в профиле подпись, в которой укажи свою машинку, чтобы легче было давать ответы без наводящих вопросов. Посмотри, как это у других сделано...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну, это на самом деле не совсем важно. Самое главное, что если голова была поставлена на заводе и твой блок комфорта "знает" ее, то сам и раскодирует при включении.Сообщение от Соколочек
Смотри проводку - это для начала. Думаю, проще начать именно с самой головы, чтобы двери не трогать пока.
KIA Sportage 3
спасибо!!!!!!! щас постараюсь!!!
Тут почти все такие... Населенный пункт напиши, узнай, где и когда встречи - там тебе помогут более конкретно. Можно и каналы проверить компьютерной диагностикой (на встрече это бесплатно сделают)Сообщение от Соколочек
KIA Sportage 3
А цепь целиком может не работать, если у тебя идет усилок штатный к примеру и его не запитали и забыли про него и т.д. вообщем куча всего может быть...совет один тебе терпение и изучение, думаю тут людей знающих много...я прсото по пасе еще мало знаю, щас начну себе ставиить музыычку, вот сегодня должен начать...так и буду вкурсе=) а то для меня пока секрет как работает монсун например и т.д.=) с проводкой разобраться тоже надо...
спасибо всем за советы товарищи!!!!!!!!
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Хорошо на выходных попробую разобраться!!!! мож че и получится!!!![]()
где подпись?Сообщение от Соколочек
KIA Sportage 3
не могу найти!! как ее делать подскажите пож!!!!!![]()
Соколочек, я бываю в хотьково(это рядом с С-П) по пятницам и суботам в баньке, как поеду можем словится и посмотреть че к чему, если к этому времени не решиш проблемку...
добро!!!!!!! мил человек!!!!!!![]()
