АКПП... задержка при трогании
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию АКПП... задержка при трогании
    Всем добрый день!!!! Интересует такой момент...при переключении рычага в положении "R" задержка перед толчком 2 секунды где-то....Вот и хотел поспрашать у знающих, нормально ли это....Все остальное работает хорошо, масло сменил......На машинке я месяц...2002 года, 1.8Т Типтроник..........Что то вот забеспокоиля, хотя может зря очкую.......
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Так и должно быть. Очкуешь зря А вот масло зря поменял ИМХО...
    У меня где-то секундная задержка. Хотя я думаю - никакого криминала.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    могло бы быть и немножко поменьше...но и 2 с - не критично...(если все работает нормально и не напрягает)..
    (в любом случае - АКП такая штука, что никакие изменения в её работе просто так не "остановить" и в обратную сторону не повернуть...- поэтому катайся и не заморачивайся...придет срок - чему положено сломаться - то сломается... )
    Добрый день.
    У меня на Ауди а4 2004 г. Типтроник немного иные проявления:
    При включении R включение передачи происходит как бы в 2 этапа: то есть переводишь рычаг в положение R, сразу происходит включение (без задержки) и буквально через 0.5-1 сек. происходит как бы дожим и передача оставшегося (основного) момента (легкий толчек). Коробка, вроде, та же.
    Претензий по переключению передач в D не имею. Все в поряде. Единственно после долгих и продолжительных стоянок в пробках (на тормозе/ трогание-остановка(переключение 1-2 и обратно)) кажется, что коробка становится задумчивее. По поводу задумчивости грешу на повышенную температуру ATF.
    Был на днях в Дилижансе (Питер), проверял уровень ATF. В норме. Масло относительно чистое и не подпаленое. Сказано было, что не страшно (про R), но можно и маслице уже сменить (пробег 110000 км.)
    Вот чета тоже парюсь.
    Заранее спасибо за ответы, если будут !!!!
    Россия, Киров
    а у меня наоборот при включении R почти сразу рывок,а D включается с задержкой,плавно и точно так же в 2 этапа
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    У меня после ночной стоянки при включении рычага в положение "D" никакого толчка и удара не происходит вообще. И пока не дашь газу то машина не сдвинется с места. А потом в течении дня все гуд))) Износ фрикционов наверное уже....
    Россия, Киров
    Ак хорошо что плавно ведь;)Я конечно не шарю в акп но может влияет еще то что масло не прогрелось?У меня если чуть в горку то тоже не тронется.А так на прямой тормоз отпускаешь секунды через 2 начинает ползти вперед
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Дык может и изза непрогретого масла. А может давление после насоса недостаточное для того чтобы включить барабан на 1 передачу. Хотя задняя нормально включается, больше похоже на износ фрикционов...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
  2. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
  3. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
