плохой запуск...
    По умолчанию плохой запуск...
    здравствуйте..извените что не покапался в поиске..сегодня вот приходилось долго крутить стартер, думал что не заведусь, потом все как часы, опять же это происходит не нахолодную..постояла после езды полчаса и заводил я ее минут 7 еле завел думал акум сдохнет, что может быть??варианты?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: плохой запуск...
    Например врёт датчик температуры.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Проверь бензонасос, скорее всего давление топлива маленькое, или не качает, также посмотри предохранитель.
    1. ДТОЖ
    2. топливоподача (обратный клапан бензонасоса, РДТ,...)
    3....
    1. ДТОЖ-как он может влиять на зауск,объясните, я просто не понимаю..
    ты ГОД на форуме...темы про ДТОЖ - одни из самых популярных..в ПОИСКЕ про это - уже диссертации написаны...
    самому - лень прочитать??...
    (коротко : ДТОЖ - двухконтурный..один контур дает показания температуры в ЭБУ мотора...так вот - если на улице будет, например "-5"..а ДТОЖ при холодном запуске выдаст в ЭБУ "+40" - то машина не заведется...потому что ЭБУ будет неправильно регулировать впрыск...или, наоборот - мотор горячий, а ДТОЖ выдаст "-20"...так более понятно?)
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Цитата Сообщение от 1967s
    1. ДТОЖ
    2,5. форсунки на герметичность...
    да и тем уже про плохой запуск было немеряно... вон внизу например есть что почитать интересного
    я понял, спасибо, но еще вопросик, что нужно диагностировать?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ты шутишь...
    1. ДТОЖ
    3....
    + ДПКВ
    + ДМРВ
    + свечи
    был похожий косяк. Повенял датчик положения коленвала. Сделай диагностику для начала Ваг ком
  1. Ошибки, плохой запуск, детонация...
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 16:34
  2. Плохой запуск
    от Снежок в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 20:55
  3. Нужна схемка или плохой запуск
    от Кирыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 14:54
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
