акп пробуксовка
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию акп пробуксовка
    Пробуксовка акп у меня случается 2ой раз. Первый было пол года назад при резком разгоне в крутую горку, стало пробуксовывать гдето в районе 2й передачи, буксовало пока не отпустил газ и нажал заново, после всё стало на свои места пока сегодня не повторилось. Повторилось на тойже горке в такойже ситуации только сбросив газ и нажав его сново ничего не исправилось пока не остановился полностью. Вчём причина? Подходит смертный час моей акп или мот всётаки есть шансы(пробуксовывает не постоянно)?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: акп пробуксовка
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic56420.html
    Почитай.
    у меня набор оборотов растёт вместе с тягой вот только переключения не происходит такое чуйство какбудто селектор стоит в положение 3 или 2 можно крутить до 4000 об так и не включится
    Идёт сброс давления.
    B5VW из-за чего, в чём причина, или так и должоно быть?
    Мне в окончании поменяли корзину сцепления F.
    В ней была причина сброса давления.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Какая корзина сцепления на АКПП????
    Зайди в ETKA и почитай!
    Корпус сцепления(барабан)(Drum)
    http://zfmaster.ru/createstr.php?rid=20081018140053
    Ознакомься!
    ...есть такие...и не одна...только "корзинами сцепления" их называют неправильно... правильно их называть муфтами...
    Пробуксовка акп.....набор оборотов растёт вместе с тягой вот только переключения не происходит такое чуйство какбудто селектор стоит в положение 3 или 2 можно крутить до 4000 об так и не включится
    это не пробуксовка...
    скажи - а на РОВНОЙ дороге такое хоть раз наблюдалось???
    скажи - а на РОВНОЙ дороге такое хоть раз наблюдалось??? [/quote]
    нет, за полтора года моей эксплуатации это случалось 2 раза, оба раза на крутом подьёме и при резком разгоне, первый раз я не придал значения так как всё быстро исправилось во второй решил что это уже статистика.
    А может такое быть из-за низкогоо уровня масла?, сегодня по быстренькому глянул вроде на коробке подтёк, точнее как запотелость
    Беларусь, Минск
    Если подтёки есть, то масло уходит! Срочно проверяй. Были случае на форуме, когда из-за низкого уровня масла коробка работала не правильно.... Но с другой стороны 1,5 года прошло.... Наврятли в масле дело...
    в АКПП реализована такая функция : при езде в горку передача НЕ переключается, пока горка не кончится... (не шучу...)..особенно, если ты при этом ещё и газ прилично "придавишь"...
    сделано это, чтобы в процессе подъема (особенно крутого) - не потерять резко крутящий момент на ведущих колесах при переходе на повышенную передачу...
    так что - вполне возможно, что всё у твоей коробки в порядке...
    "запотелость" - это не криминал..но уровень жидкости все равно проверить надо...
    как будто селектор стоит в положение 3 или 2 можно крутить до 4000 об так и не включится
    так и есть - все происходит в пределах одной передачи...
    отпустив педаль газа - ты спровоцировал "мозги" - и они решили, что подъем закончился - и переключили передачу...
    если бы ты снова нажал на газ активнее - передача просто переключилась бы "вниз"...
    вообщем - по твоим описаниям - криминала не видно...
    Беларусь, Минск
    Сергей, правда что-ли????? Но тогда от крутизны горки зависит.... Наверное...
    сущая правда...
    ну да...от крутизны..можно и так сказать...(параметры изменения сигналов нагрузки и тд и тп...)
    Беларусь, Минск
    куда ж zyf
    ехал? На Эверест, что ли?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    при езде в горку
    я в горку на ручной перехожу, чтобы не насиловать АКПП. И еду на одной передаче....
    1967s благодарен за разьяснения теперь спокойно спать будуzmeelovа ты приезжай в Карелию вместе по тестим твоего пасика по нашим горкам
    Беларусь, Минск
    zmeelovа ты приезжай в Карелию вместе по тестим твоего пасика по нашим горкам Cool This Mr. Green Mr. Green Mr. Green
    Спасибо за приглашение!!!! Ну уж лучше ты к нам!
  1. помогите разобраться с АКП
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 19:00
  2. Странный звук АКП
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 13:40
  3. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:08
  4. АКП в положении рычага "D" или "R" машин
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:19
  5. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
