Спасибо: |
Получено: 2,431 Отправлено: 3,672 |
1512-й старое г....о
жесть у супруги 7-ка
бля вот жаргонщик, нормально никак ? по-человечески ?
правильно сказали и еще посмотрели как на дурилку картоннуюхотя если "дорог как память", "за ваши деньги любые капризы" (с)
Майк вперед на 100 % рабочий вариант, Адамс зуб даетПопробуй проверенный вариант сброса защиты от хитрожопого пиндоса: вскрой этот телефон и отключи в разъёме минут на 5-ть батарею, потом вотки шнур на зарядку (без батареи), начнётся как бы загрузка ОС, но без стадии завершения. Затем, отключаешь зарядку и подключаешь разъём аккумулятора обратно в своё место, снова включаешь зарядник, и на этот раз телефон должен будет полноценно загрузиться до рабочего стола на экране.
последний![]()
Появления надписи «ошибка 9» при восстановлении iPhone – это достаточно серьезный программный сбой, после которого девайс полностью перестает отвечать на команды владельца. Для самостоятельного устранения ошибки 9 в Айфон, в первую очередь замените USB-порт на соседний и воспользуйтесь кабелем, который точно исправен.
но это гугл
не понять что он там меняет, но не похоже на память
а не с половины видео уже память
он ее через программатор шьет, собакаи даже не меняет похоже
но я так понимаю порой и менять придетсяа значит фотки котиков идут
прямо в ад
Спасибо: |
Получено: 554 Отправлено: 7 |
Любая (даже предельно чистая в кристалле) NAND память со временем теряет заряд в отдельных ячейках памяти, и требует восстановительной перезаписи с загрузчика. Чаще всего именно этим ритуалом процедура восстановления гаджетов и ограничивается. Но так, чтобы стационарная флеха внутри телефона сама просто необратимо сдохла, с таким попадосом лично я ещё не сталкивался. А если кто-то пытается резюмировать собственные выводы именно так, то скорее сам как-то напортачил с некорректной разметкой при форматировании разделов памяти, и получил в итоге несовместимую по блокам память с программными разделами базовой прошивки гаджета, и имеет на руках бутлуп который уже невозможно повторно корректно прошить.но я так понимаю порой и менять придется
И кстати, вариант обновление прошивки по воздуху (радиоканалу сотового оператора), чаще неудачей со сбоем и заканчивается, ну или в свете реальных событий - злым умыслом, выводящим гаджет из строя.
Спасибо: |
Получено: 7,068 Отправлено: 8,826 |
я тоже умею им пользоваться и не только им)) не в портах и проводах делоПоявления надписи «ошибка 9» при восстановлении iPhone – это достаточно серьезный программный сбой, после которого девайс полностью перестает отвечать на команды владельца. Для самостоятельного устранения ошибки 9 в Айфон, в первую очередь замените USB-порт на соседний и воспользуйтесь кабелем, который точно исправен.
но это гугли не в компах
если замена на другой чип, от однозначно сначала программатор. если просто реболл, то сам понимаешь)
в очень неудачном месте эта микруха, прям в центре платытелефон кстати уронили и удар как раз в районе чипа, так что отвал возможен
какой же ты ДОЛБОЕБ!!!![]()
форматировать разделы памяти в айфон
ты себе нейроны в мозгу зарядидаунито хромосом
Спасибо: |
Получено: 14,823 Отправлено: 55,933 |
не, у нас 100% паять надо будет, сбросы-ребуты отключения батареи вряд ли помогут
если физически ножки у чипа отломились
Спасибо: |
я ж сказал гугль, да и из 99-способов срабоатет одиня уже и не смотрю интернет советы, потеряное время
ну да вот и ответ, а то
как всегда "пациент врет"
Майк тебе спец сказал
Спасибо: |
он реально запросил. Походу он функционировал до тех пор. пока не начал накатывать новую версию ПО, в процессе проверки понял что что то не так и сказал, ехайте нахер![]()
И это подтверждается видосами с ютуба, там чел один оте сказал, что пока телефон не решили обновить))
Ну это было не ему, но майк в принципе такой же![]()
Спасибо: |
видать опыт большой
да возможно нужно переписать области, который при нормальной работе только считываются(и этого хватает), но так фантазии
Как там внутри задумано, даже Луис не знает наверное![]()
Спасибо: |
wadim_m, Отдал ребятам, чет деже спорить началя ему говорю, что флешка немного приказала долго жить, он нифига, он бы тогда вообще не шился бы, мол это модем
Но сказал, если менять, то они не будутНу да ладно) они не имеют такого опыта. Был у меня один мастер, куда то пропал, может уехал, вот он мог что угодно
Спасибо: |
Прямо как в трусы, когда вовремя посрать не дали.так что отвал возможен
Всё правильно сказал мастер, айфон вообще был полностью исправлен, пока не попал в лапы к выдре.он нифига, он бы тогда вообще не шился бы
А теперь он при прошивке натыкается на непреодолимую ошибку потому, что от случившегося сбоя при обновлении ПО оказалась повреждена таблица разделов памяти. И для восстановления этой таблицы разделов, для данного конкретно айфона, потребуется специальная прога с индивидуальной маской раздела памяти - формата, которую запросто из сети не качнёшь.
Если тупо впаять флешку чисто новую, то она также не пропишется при установке ПО, без предварительно созданного спец. форматирования - для создания необходимых адресных разделов (участков) памяти, индивидуально для данного айфона.
Спасибо: |
wadim_m, как и сказал, память) Мастер тоже подтвердил
Ты тупое существо которое вообще в этом не разбирается!
До"№;%б, телефон был не у меня, я выше русским языком это писал. Ребенку выдало сообщение мол есть новое обновление, вот и запустила.
дебил б№;ть
Спасибо: |
Но ты же не пробовал?ребуты отключения батареи вряд ли помогут
И ты этого лично не видел.если физически ножки у чипа отломились
Так шта, легенда...
Спасибо: |
Если тупо впаять флешку чисто новую, то она также не пропишется при установке ПО, без предварительно созданного спец. форматирования - для создания необходимых адресных разделов (участков) памяти, индивидуально для данного айфона.![]()
Спасибо: |
Ага, ты сильно разбираешься, если с одного захода сразу окирпичил аппарат.которое вообще в этом не разбирается!
Не у всех так насрать людям получается...![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Куле мне это читать, если я знаю - кто ты...прочти еще раз что было написано![]()
