Apple iPhone - все гаджете, софт, ЧАВо и прочее - Страница 407
  1. #8121
    порой рабочая вполне зарядка не заряжает, хотя недавно еще заряжала
    От шнурка. Бывает в шнурке что-то отошло и перестает заряжать и тел ошибку зарядки показывает.
  2. #8122
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Начал использовать старенький 11 айфон на 64ГБ, в качестве видеорегистратора, на 15 минут уходит 1гб памяти, получается довольно удобно , еще и зарядки хватает на 6-7 часов сьемки
  3. #8123
    старенький)
    у мну 7 это еще актуалка)
    Всего 10ч записи получается, проще и дешевле обычный регик использовать + флешку 128+
  5. #8125
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Притащили Айфон Х, подружка дочери, вчера айфон запросил обновится, поставили, утром кирпич, включается и просит восстановление через комп. Запускаю, вроде первое время все гуд и минут через 5-ть ошибка 9. постоянно на одном и том же месте. Есть идеи?
  6. #8126
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Есть идеи?
    выкинуть, и купить 12-15 айфон )
  7. #8127
    о кстати забыл - супруга 7ку уронила
    перестал включаться, при соединении с компом через Тунец начинается восстановление
    а затем ошибка типа 4041 - гуглил - отвал какого-то чипа
    в сервисе сказали нецелесообразно восстанавливать
    продам за косарь - экран-то и батарея новые стояли
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Нахер он нужен) да и не мое это а ребенка
  9. #8129
    г. Орёл
    Получено: 569
    супруга 7ку уронила перестал включаться
    Попробуй проверенный вариант сброса защиты от хитрожопого пиндоса: вскрой этот телефон и отключи в разъёме минут на 5-ть батарею, потом вотки шнур на зарядку (без батареи), начнётся как бы загрузка ОС, но без стадии завершения. Затем, отключаешь зарядку и подключаешь разъём аккумулятора обратно в своё место, снова включаешь зарядник, и на этот раз телефон должен будет полноценно загрузиться до рабочего стола на экране.
  10. #8130
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    память походу приказала долго жить на айфоне, 9 ошибка это отвал флешки. завтра отдам ребятам.
  11. #8131
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    15 12-й старое г....о
    жесть у супруги 7-ка
    через Тунец
    бля вот жаргонщик, нормально никак ? по-человечески ?
    правильно сказали и еще посмотрели как на дурилку картонную хотя если "дорог как память", "за ваши деньги любые капризы" (с)
    Майк вперед на 100 % рабочий вариант, Адамс зуб дает
    последний
    Появления надписи «ошибка 9» при восстановлении iPhone – это достаточно серьезный программный сбой, после которого девайс полностью перестает отвечать на команды владельца. Для самостоятельного устранения ошибки 9 в Айфон, в первую очередь замените USB-порт на соседний и воспользуйтесь кабелем, который точно исправен.
    но это гугл
    не понять что он там меняет, но не похоже на память
    а не с половины видео уже память
    он ее через программатор шьет, собака и даже не меняет похоже
    но я так понимаю порой и менять придется а значит фотки котиков идут прямо в ад
  12. #8132
    г. Орёл
    Получено: 569
    Любая (даже предельно чистая в кристалле) NAND память со временем теряет заряд в отдельных ячейках памяти, и требует восстановительной перезаписи с загрузчика. Чаще всего именно этим ритуалом процедура восстановления гаджетов и ограничивается. Но так, чтобы стационарная флеха внутри телефона сама просто необратимо сдохла, с таким попадосом лично я ещё не сталкивался. А если кто-то пытается резюмировать собственные выводы именно так, то скорее сам как-то напортачил с некорректной разметкой при форматировании разделов памяти, и получил в итоге несовместимую по блокам память с программными разделами базовой прошивки гаджета, и имеет на руках бутлуп который уже невозможно повторно корректно прошить.
    И кстати, вариант обновление прошивки по воздуху (радиоканалу сотового оператора), чаще неудачей со сбоем и заканчивается, ну или в свете реальных событий - злым умыслом, выводящим гаджет из строя.
  13. #8133
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    но это гугл
    я тоже умею им пользоваться и не только им)) не в портах и проводах дело и не в компах
    если замена на другой чип, от однозначно сначала программатор. если просто реболл, то сам понимаешь)
    в очень неудачном месте эта микруха, прям в центре платы телефон кстати уронили и удар как раз в районе чипа, так что отвал возможен
    какой же ты ДОЛБОЕБ!!!
    форматировать разделы памяти в айфон
    ты себе нейроны в мозгу заряди даунито хромосом
  14. #8134
    не, у нас 100% паять надо будет, сбросы-ребуты отключения батареи вряд ли помогут
    если физически ножки у чипа отломились
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    я ж сказал гугль, да и из 99-способов срабоатет один я уже и не смотрю интернет советы, потеряное время
    ну да вот и ответ, а то
    как всегда "пациент врет"
    Майк тебе спец сказал
    +100500
  16. #8136
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    он реально запросил. Походу он функционировал до тех пор. пока не начал накатывать новую версию ПО, в процессе проверки понял что что то не так и сказал, ехайте нахер
    И это подтверждается видосами с ютуба, там чел один оте сказал, что пока телефон не решили обновить))
    Ну это было не ему, но майк в принципе такой же
  17. #8137
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    видать опыт большой
    да возможно нужно переписать области, который при нормальной работе только считываются(и этого хватает), но так фантазии
    Как там внутри задумано, даже Луис не знает наверное
  18. #8138
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    wadim_m, Отдал ребятам, чет деже спорить начал я ему говорю, что флешка немного приказала долго жить, он нифига, он бы тогда вообще не шился бы, мол это модем
    Но сказал, если менять, то они не будут Ну да ладно) они не имеют такого опыта. Был у меня один мастер, куда то пропал, может уехал, вот он мог что угодно
  19. #8139
    г. Орёл
    Получено: 569
    Прямо как в трусы, когда вовремя посрать не дали.
    Всё правильно сказал мастер, айфон вообще был полностью исправлен, пока не попал в лапы к выдре.
    А теперь он при прошивке натыкается на непреодолимую ошибку потому, что от случившегося сбоя при обновлении ПО оказалась повреждена таблица разделов памяти. И для восстановления этой таблицы разделов, для данного конкретно айфона, потребуется специальная прога с индивидуальной маской раздела памяти - формата, которую запросто из сети не качнёшь.
    Если тупо впаять флешку чисто новую, то она также не пропишется при установке ПО, без предварительно созданного спец. форматирования - для создания необходимых адресных разделов (участков) памяти, индивидуально для данного айфона.
  20. #8140
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    wadim_m, как и сказал, память) Мастер тоже подтвердил
    Ты тупое существо которое вообще в этом не разбирается!
    До"№;%б, телефон был не у меня, я выше русским языком это писал. Ребенку выдало сообщение мол есть новое обновление, вот и запустила.
    дебил б№;ть
Страница 407 из 409 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю Apple iPhone 5 32Gb Black 10 шт
    от zadoRRa в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 11:30
  2. Зарядное устройство Power skin для Apple iPhone 4G продам
    от Vitto в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 17:05
  3. Куплю Apple iPhone 4S Black (Sim-Free)
    от Vladimir_B5APT в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 21:31
  4. Куплю Apple iPhone 4 или Samsung Galaxy S II
    от ReD1iNE в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 22:07
  5. Еду в USA. Как думаете, Apple IPhone стОит там купить?
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 03:29
