Apple iPhone - все гаджете, софт, ЧАВо и прочее - Страница 250
  1. #4981
    Она встроена в МакОС (в моём случае Сиерра). Такой функции я там что-то не нашел....
    Букамп ставится с Виндой. Там есть функции переключения.
  2. #4982
    А теперь по теме.
    Решил чуть затюнить Айфон. Купил емк акум Nohon 1700. По отзыв Али и 4пда емкость реальная и держит огонь. Вчера поставил. Гоняю пока За час использования ушло 11% всего. Именно использования, а не ожидания. 7.1.2 и 1700мач творят чудеса походу
    Замена собсна на 5эс за 10-12 минут занимает. Удобно.
    Айфон снова лучше нового!
    Мини-отчет.
    Емкость.
    Штатный АКБ емкостью 1560, напоминаю. Минимум на 200мАч больше. Причем акум все раскачивается и раскачивается. Жду очень 1800! Но думаю это невозможно. Пока гоняю до 0%, а потом зарядка до Full Charge в Battery Life.
    Использование:
    10ч в основном если говорить по нему, писать в Вацапе и смотреть Ютуб. Сафари минимум.
    7ч если юзать Сафари, Авито, Яндекс Навигатор, Драйв2 и т.д.
    Держит отменно. Посмотрим через 20 циклов.
  3. #4983
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Забыл отписаться.
    Буткамп действительно ставится вместе с дровами на винду, но искать его надо не в программах, а в панели управления. Так же можно выбрать раздел для загрузки и в MacOS.
    Винда на Маке работает как на обычном ноуте. Каких либо лагов пока не заметил.
    Das Uaz
  4. #4984
    Я думаю ты заметил, что Винда работае раза в 2 меньше, чем МакОС на том же самом железе.
    И кстати еще такой нуанс. У меня на Ретине вентилятор охлаждения в Винде работает неадекватно, включается только при 80С, точнее не включается, а увеличивает скорости, он по умолчанию на 1300 обм крутится всегда. Я отдельно софтину поставил и выставил пороги включения. А то бывало нагревался. При этом в МакОС ноутбук просто ледяной всегда Оптимизация софта под железо супер у Эппл.
  5. #4985
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Это точно.
    Das Uaz
  6. #4986
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    а кто у нас занимается ремонтом айфонов? что заряжается он хреново
    1.8Т 6МКПП
  7. #4987
    теперь про айфон буду флудить здесь
    у кого еще на 5 тупит 10.21 в меню, при наборе текста и т.п.?
    еще как будто сенсор плохо реагирует по краям экрана, пиксельхантинг - найди кнопку
    да, впечатлен работой 5с в тяжелых играх - на том же железе как ведроид был 5-летней давности, кроме видеопроцессора (тут вроде 3 ядра у 5с) - тф почти холодный и нет малейших тормозов в играх
    поюзал пару дней айфон, впечатление:
    экран мелкий, реально мелкий! за что так ценят его - непонятно вообще
    при этом добивает невозможность дотянуться пальцем до виртуальной кнопки "возврат" (обычно слева вверху) - на андроиде все же не лишние эти кнопки
    тем более попадать по этой виртуальной кнопке - одно страдание
    батарея...пока лежит - вообще не садится, как с утра взял 100%, смотрю к обеду - те же 100%
    ведроид уже съел бы процентов 5-7
    сеть - ловит только 3G, никаких LTE нет, при этом и 3G чет не мог загрузить вчера ничего
    тупит по краям сенсор - надо попадать в край пиктограмм
    сенсор вообще завис 1 раз - бегали меню и вводился произвольный текст
    игры, как писал выше - тянет офигенно, тут вопросов нет
    памяти доступно всего 5 гб! это жесть
    почему не сделана возможность вставить флешку??
    понравилось, что можно удалить легко всё из системы (всякие программы "друзья", facetime и прочий шлак)
    очень мало настроек, ругался на ведроид за путанное меню, но тут явно не хватает всяких там проверок сенсора и проч.
    при дозвоне до абонента нет вибры (может и есть в меню, не нашел)
    не понял как менять настройки камеры - вообще нет ничего, кроме вспышки и HDR + панорамы и фильтры, а где там разрешение, яркость и проч?
    в общем пока минусов больше чем плюсов
    экран скрипит, но почитал, что скрипит даже у железных 5s - бред
    в руке лежит, конечно приятно...но не могу найти на него бампер черный!!!
    это жесть, раньше думал на йафоны на каждом углу всякая хрень продается
    и это - а наушники обычные подойдут к нему?
    сучка зажала мне наушники родные
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Mikke, похоже очень, что экран у тебя меняный
    - Всякое бывало.
  10. #4990
    тоже так думаю, ибо он без пленки и не зацарапан, производство судя по коробке 2014 года
    сам ничего делать не буду, уйдет за те же деньги труба в 1 день
    поюзаю еще и определюсь - брать ли мне андроид вдвое мощнее или замахнуться на 5s (но реально не понимаю как мужики с ними ходят - у меня пальцы не особо толстые - и то неудобняк!)
    еще из минусов - нет быстрого доступа к включению интернета (не вафли)
    не понял как моментом загасить звук (типа режим "совещание")
    и как делать скриншоты?
    Получено: 8,428
    Mikke, так чего не взял больше?
    Прикоснись 2 раза к кнопке Home, именно прикоснись, не нажимай, конец экрана сам приедет к пальцу
    Я забыл что такое 3Г, даже в нашей деревне, все на ЛТЕ
    Не понял о чем разговор
    Так ты знал, что покупаешь, почему изначально не взять нужный объем?
    Это твоя безопасность!
    Никакой хни не занесешь сам же в систему!
    Зачем это всё?
    Тут максимально всё автоматизировано!
    Чтоб юзер меньше думал и воображал, что он великий спец по композиции
    Что скрипит, где скрипит?
    Все свой ифоны сейчас потрогал
    Какой нахрен скрип, такому качеству сборки нейрохирурги позавидуют
    Ты купил уже прошлый век, там же и аксессуары к нему остались
    Подойдут, только управлять звуком с провода не сможешь.
    Mikke, Сорри эта хрень на мелких экранах не работает, моя ошибка
  12. #4992
    на больший я не насозарабатывал
    тем более чуть 4-ку не взял - мне нравился именно квадратный штиль, 5-ка обычная в этом плане приятнее "с"-ки
    торопился - хотел себе подарок на 23 февраля был варик и 5s за 10 тыс., но чел отписАлся мне в "Юле" только после покупки этого тела
    говорю - поюзаю и солью его - я как обзванивал - человек у 15 айфон забрали в тот же день! с руками молодежь отрывает
    были еще варики с треснутыми стеклами, без зарядок, поцарапанные, белые и проч. - их отмёл
    а юзал кто расширение памяти? типа такая флешка наружная вставляется в зарядочный шлейф??
    LTE реально не ловит, но видимо у нас хоть и крупный город, но связь говно
    даже когда в ванной сидишь - 3g почти нет
    про кособокость сенсора сниму видос попозже
    насчет минимума настроек понял мысль - это правильно
    но некоторых функций привычных не хватает реально
    а вообще у меня на тексете лаунчер стоит такой, что и менюхи 1 в 1 с эпплом и набор текста - идентичный
    про то, что в эппле нет двойного меню - тоже зачет - никогда не понимал - зачем рабочий стол отдельно и папка с ярлыками отдельно, не запоминается так расположение ярлыков
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А зачем его отключать7
    На левом торце" педаль" сдвинь ее и звук пропадет
    Сейчас очень многие уши управляют, как родные
    - Всякое бывало.
  14. #4994
    если не отключать 3ж - то батарею садит прям 1% в минуту! вчера в шоке был
    да и ваще вредно держать рядом устройство, которое постоянно что-то принимает-передаёт
    отключение звука педалями убрал в настройке - хочу узнать как делать скрины??
    а еще баг - не работает автояркость по-ходу дела - как поставил вручную ползунок - так и горит экран весь день!
    но ща читаю обзор на того китайца, что приглядел, вот он, кстати, оцените! - по тестам нос к носу идут, в антуту 5с даже тащит ему 27 тыс. против 22! это всё изза видеопроцессора видать 3 голового!
    Получено: 8,428
    Mikke, Кнопки Power + Home
  16. #4996
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а я по старинке громкость + power
    а как вообще вы 4 дюймовый экран то юзали? он же ппц мелкий
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Не отключаю ни синий зуб, ни ви фи, ни передпчу сотовых данных нигде, кроме забугорья и такого не видел
    - Всякое бывало.
  19. #4999
    Получено: 8,428
    Mikke, Мы еще и первый iPhone юзали, с диагональю 3,5 дюйма
  20. #5000
    фух, отлегло, что не взял того китайского красавца:
    "Убедительно не рекомендую данный аппарат к приобретению. Из достоинств у него только металлический корпус (и вообще, достоинство ли это, ибо он очень скользкий, уроните - экран будет разбит 100%), и экран. Остальная периферия в этой поделке не выдерживает никакой критики! Звук динамиков и в наушниках ужасен, микрофон бубнит (собеседники жалуются, что меня плохо слышно), камера реально тянет максимум на 3мп (остальное - интерполяция), прошивка глючная, не оптимизирована, при загрузке сразу отжирает около 1.5ГБ из 2Гб ОЗУ (и смысл тогда в этих 2Гб?), когда на другом устройстве с Андроидом 5.0 с 1Гб ОЗУ при использовании тех же приложений в автозагрузке остается 400Мб свободно"
    тем более айфон - ликвид
    ржунимагууу мой первый же смарт имел 5 дюймов
Страница 250 из 409 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю Apple iPhone 5 32Gb Black 10 шт
    от zadoRRa в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 11:30
  2. Зарядное устройство Power skin для Apple iPhone 4G продам
    от Vitto в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 17:05
  3. Куплю Apple iPhone 4S Black (Sim-Free)
    от Vladimir_B5APT в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 21:31
  4. Куплю Apple iPhone 4 или Samsung Galaxy S II
    от ReD1iNE в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 22:07
  5. Еду в USA. Как думаете, Apple IPhone стОит там купить?
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 03:29
