машина не нагревается
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию машина не нагревается
    Прогревается только до 60-70 градусов, под капотом вентилятор крутится и зимой и летом печка плохо греет хоть и на улице всего - 10, куда смотреть? что делать?
    Получено: 10
    1. какой вентилятор из 2-х???
    Россия, Чебоксары
    тот который к радиатору ближе, самый большой,(не тот который включается при работающем кондее.)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    ЯшоК
    Ну вообщем то он и должен крутится постоянно, вопрос в том с каким усилием, если сможешь его остановить (чем то типа свернутой в трубку газеты или журнала) аккуратно при рабочем движке на ХХ то все в порядке, если нет то вискомуфта накрылась.
    Далее надо проверить работу термостата, самая большая вероятность что он накрылся, просто заменить и забыть про проблемы с температурой.
    Сегодня занимались как раз заменой термостата на Ауди А6 Платонов, 2,4 литра кватра, дык хорошо что попутно ГРМ менял он, а так обидно было бы морду разбирать, там к термостату хрен подлезешь.
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    Pirogoff
    +1 термостат
    Получено: 10
    вентилятор на виско-муфте..он крутится всегда...при повышении Т виско-муфта замыкается и вентилятор начинает крутиться со скоростью вращения коленвала...
    остальное уже Pirogoff объяснил...
    (замена термостата...)
    Россия, Чебоксары
    я так понял термостат менять геморой?
    Получено: 10
    на твоем моторе - нет...всё просто...ОЖ слил, патрубок открутил - термостат заменил - патрубок прикрутил - ОЖ залил...
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    1967s
    какой дебил ваще придумал термостат снизу ставить, вон на волговском ЗМЗ-402, термостат в самой верхней точке, открутил, заменил, прикрутил, даж ниче сливать не надо гениальные русские конструкторы
  1. Не нагревается машина до рабочей температуры
    от imported_ВЛАДЮСЬКА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 17:23
  2. Пассат лучшая машина!!!!?
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:40
  3. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
