Проблема с "поворотниками" - Страница 2
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а я отремонтировал свое, хотя новое уже почтой идет.
    проблема в том что у подвижного контакта релюшки прослабилась пластинчатая пружина, пробовал я её подогнуть, бесполезно, ненадолго [-X и что я сделал, все гениальное просто, скрутил обрывок бумаги и засунул между торцом реле (там где пружина закреплена) и корпусом (там где светодиод подсветки кнопки стоит), после этого контакт встал на место и работает все без залипаний, напомню, что сбои и бывают вследствии перекоса подвижного контакта и залипания последнего. удачи всем
    Добрый день. Помогите пожалуйста!!! Быстро моргают поворотники, кнопку 2-ва раза менял (новая), аварийка работает нормально, лампочки целы.
    Passat Аватар для vovik
    Цитата Сообщение от ershal
    лампочки целы
    Попробуй другие поставить. а быстро моргают в обе стороны?
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    Ирк. обл., г. Братск
    подниму тему
    Сегодня перестали работать поворотники и аварийка... предохранитель целый, менял на новый- не помогло... где искать проблему? в реле? я так понял оно находится за кнопкой аварийки.... Может кто подскажет?
    Эстония, Таллин
    вероятней всего...
    не правельно понял... оно встроено в кнопку аварийки
    попробуй её снять, почистить кантакты и поставить обратно- может заработает, не заработает- аварийку под замену.
    Меняй кнопку..было такое помогла замена ее)
    Цитата Сообщение от 6yJIbI)I(Huk Посмотреть сообщение
    вероятней всего...
    спасибо за совет! помогло... снял, почистил контакты, немного поджал... и вуаля... заработало...!
    Ребята, помогите девушке-чайнику!!!!! У меня проблема такая: поворотники, аварийка работают, но недолго, минуты 2-3, при этом звук как у допотопного будильника, а потом перестают. Отжимаю кнопку аварийки, через несколько минут включаю - работает, но уже меньше по времени, чем в первый раз. Как меня вылечить? А еще я не знаю, что такое реле...
    Эстония, Таллин
    JuliaK, здравствуй
    Цитата Сообщение от JuliaK Посмотреть сообщение
    Как меня вылечить?
    симптомы очень похожи на умирающую релюшку, надо снять кнопку аварийки и проверить её для начала визуально на предмет окисливания контактов, попробывать её почистить и поставить обратно, если заработает как надо значит починилась, если не заработает, значит кнопку под замену...
    ... попробую объяснить человеческим языком... скажем так: реле, это тот же выключатель, например света в комнате, только реле управляется электрическим путём, как- то так
    P.S. Напиши откуда ты, с какого города....
    Спасибо за ответ 6yJIbI)I(Huk, сегодня попробую с кнопкой аврийки, только вот как мне ее вытащить??? Ножичком поддеть? Ну чтоб ничего не сломать
    P.S. Я живу в Москве
    Эстония, Таллин
    JuliaK, наверняка у тебя есть пара парней с "руками", попроси, пусть тебе помогут, если сама не справишься
    можно ножечьком или плоской отвёрткой попробывать, там, помоему, по бокам защёлки, я уж точно не помню...
    На самом деле мне уже неудобно дергать парней, потому что я вечно их достаю расспросами что да как Просто это моя первая машина, родные (папа и брат) живут за 1500 км. от меня и их мучить вопросами тоже не хочется
    Спасибо еще раз. Сегодня буду экспериментировать! О результатах отпишусь
  13. #33
    Эстония, Таллин
    JuliaK,
    да уж... далековато..., а по поводу мучить- так, а мы тут на что?, мучай всех тут, не стесняйся, всегда поможем и расскажем что по чём
    молодец, правельный подход, попробуй сама, немного опыта не помешает
    уже ждёмс....
  14. #34
    Спасибо!!!!! Собственно, на вас одна надежда!!!!
    Опыт у меня немного есть: катушку зажигания умею сама менять Но ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!!!! Надеюсь, с вашей помощью, буду супермегаэкспертом!!!!
    уже ждёмс
    Сама уже жду конца рабочего дня, чтоб поковыряться!!!!!
  15. #35
    Эстония, Таллин
    , приятно удивлён!!!
  16. #36
    Отчет: кнопку аварийки отжала - все чисто и красиво, но вот аварийка все равно больше 4 минут (засекла) не работает!!!! Ваше мнение?
  17. #37
    Эстония, Таллин
    JuliaK,
    Ваше мнение?
    замена.
  18. #38
    замена
    Чего?
  19. #39
    Эстония, Таллин
    JuliaK,
    Чего?
    аварийки...
    а вообще..., съезди на разборку, возьми у них аварийку, скажи,типа если будет всё ок, то куплю, на месте попробуй, если заработает нормально- покупай...
  20. #40
    6yJIbI)I(Huk, т.е. ты думаешь все дело в кнопке???? Простой пластмасске??? А поворотники же тоже у меня больше 4 минут не мигают. Мне кажется проблема где-то глужбе зарыта..... Я грешила на слабый аккумулятор, или он тут вообще не в теме?
  1. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
