Проблема с "поворотниками"
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Проблема с "поворотниками"
    Уважаемые коллеги!!!
    Подскажите как решить проблему.
    Перестали правильно работать поворотники. При включении поворота
    происходит вкл на 2 мигания и прекращается, Указатели поворотов на панели светятся тускло или не горят вообще. Реле щелкают. Причем аналогично для левого и правого поворота. При влк Аварийной сигнализации работает но как-то не правильно. такое впечатление что плохой контакт где-то
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    скорее всего масса
    Россия, Москва, ЗАО
    Уменя тоже предположение что это масса.
    Но вот где??????
    Отправлено: 13
    Попробуй поменять реле поворотников ИМХО.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    для начала массу
    Цитата Сообщение от юрий п
    ot;]Указатели поворотов на панели светятся тускло
    первый признак плохой массы
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    юрий п
    это реле поворотов, под кнопкой аварийки, меняй, можно полечить но это ненадолго [-X , накрывается или подвижный контакт у реле (у меня вот так) или не контачат ползунки, я убедился что лучше поменять
    у меня была такая ерунда. Знакомый электрик сказал что это болезнь, достал кнопку авариийки почистил там что.то в реле поставил на место. Все заработало.
    Россия, Москва, ЗАО
    ALEX94
    А что реле одно налевый и направый поворот?
    Отправлено: 13
    юрий п
    Реле одно- оно встроено в кнопку аварийки!
    Мы же тебе говорим,проверь- не обязательно менять!
    Россия, Москва, ЗАО
    Бамбарбия Кергуду
    При чем кнопка аварийки?
    Как раз на аварийке работает, пусть не всегда четко.
    Заметил другое , при не работающем движке вообще ничего практически не включается. Всеже думаю что масса!!! Только вот где???
    Passat Аватар для vovik
    Она здесь самая главная в ней и находится реле поворотников.
    юрий п
    Послушай бывалых, достань кнопку аварийки может и в ней контакт плохой, вставишь обратно и заработет. А лучше взять заведомо рабочую и проверить.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я себе заказал в экзисте седня новую неоригинальную за 350 рублей жаба душит оригинал брать 700руб.
    юрий, поверь у меня аналогичный был случай, и аварйка работала как надо, и поворотники замолкали после нескольких щелчков. Вылечил так как описал
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ну не исключайте выход из строя подрулевой выключатель, но это редкость
    Россия, Долгопрудный
    ИМХО. - Реле
    У меня такой трабл был месяц назад и буквально два дня назад у одного знакомого(тоже на Б5-м) - щелкало реле и тускло горели указатели на приборке.Сами указатели не работали.Причем при постановке/снятии с сигналки - поворотники РАБОТАЛИ-МИГАЛИ!!!!!!!!!
    И я и мой знакомый,вылечились заменой реле.Цена вопроса -350рэ - неориджинал , 700 - родной......
    я поставил за 350 ...... пока полет нормальный
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Fray_ker
    ты его не вскрывал ?
    не совсем ужасно выглядит ? я такой же заказал сделано в голландии вроде
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо друзья!
    Посмотрю.
    После отпишу как решил проблему
    Россия, Москва, ЗАО
    Уважаемые друзья!
    Вы были правы.Вся проблема в РЕЛЕ.
    Заменил и все заработало. Ура.
    Поставил оригинал, 700 рубчиков отдал на Кунцевском рынке.
    Всем спасибо
    Вот и славненько.
    1.6 AHL - был
    Отправлено: 13
    Уважаемые друзья!
    Мы же говорили...
  1. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
