Свист и хруст
    Израиль
    По умолчанию Свист и хруст
    Появилась странная вибрация мотора, свист как от ремня, но тва дня назад ремень поставил новый и при повороте руля какой то хруст. Источник шума установить не смог, что могло произойти?
    Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
    Двигатель AVF 1,9 TDI
    Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
    Нет вариантов?
    Беларусь, Брест
    микцои
    А свист после замены появился?
    Израиль
    Подсвистывало и до этого, поэтому и поменял ремень, день поездил как человек, ничего не шумело, а потом началось
    Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
    Спасибо всем за участие Буду искать методом научного тыка
    Беларусь, Минск
    микцои, муфту обгонную на всякий случай проверь.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    +1
    Израиль
    А сам гур хрустеть не может?
    Россия, Череповец
    А хрустит - это не ШРУС случайно ???
    Израиль
    Это безобразие происходит и без движения авто! Если повысить обороты двигателя, вибрация пропадает, но не свист,а стоит покрутить рулём, свист усиливается и пояляется ещё и хруст
    свист, если сильный и мерзкий может насос гура.хрустеть гур не может.
    а хруст при повороте руля: скорее всего внешний шрус.про хруст тем полно почитай
    Израиль
    Lexa914ШРУС не может хрустеть, если машина стоит на месте
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Израиль
    Поменял натяжитель с роликом(были убитые!) , но хруст при вращении рулём не исчез
    Израиль
    Какая резьба на обгонной муфте генератора (левая или правая) и как выглядит ключь для съёма её?
    Получено: 7,469
    Отправлено: 9,457
    А жидкость в ГУРе проверял? чистая? залито по максимум? у меня было все тоже самое. был хруст со свистом когда крутил руль на месте, вычислил что обгонная муфта приказала долго жить (помог Паша Spaze ) заменил. хруст исчез, и Гур стал свистеть в два раза меньше. дальше слил всю жидкость с Гура, залил новую, поездил денек, опять слил и опять залил новую. в итоге свиста нету даже при полном вывороте руля до упора, пляс руль стал легче.
    так что делай выводы
    Израиль
    Масло сливал один раз, залил новое, свист пропал буквально на пол дня, затем опять всё повторилсь. Масло в бачке между MIN. и MAX. Меня интересует почему в этом бачке при работающем двигателе, когда крутиш рулём, нет практически движения масла, особенность конструкции или трубки забиты?
    [/b][/quote]
    Получено: 7,469
    Отправлено: 9,457
    Цитата Сообщение от микцои
    MIN. и MAX
    долей до МАХ
    и не должно быть. у меня тоже самое.
    трубки забиты
    нет. все ок. слей маслс с бочка, и покрути руль. сразу движение увидишь!
    промой еще раз систему. там в бочке есть сетачка, что то типа фильтра. она чистая?
    Израиль
    AXel_23
    Да вроде чистая, правда я когда масло сливал, масло чёрного почти цвета было. Я залил масло для АКПП красного цвета, название не помню
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    AXel_23
    куда залил то?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 7,469
    Отправлено: 9,457
    в ГУР????? . ты че, серьезно??? сливай нафиг, пока гур не ушатал. ты бы еще туда тормозной жидкости налил или растительного масла
    Израиль
    AXel_23А чего ему будет то? АКПП агрегат намного сложнее чем ГУР но работает же на этом масле
  1. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:11
  2. Странный свист в передних колесах
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:09
  3. Мерзкий свист.... :((
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:51
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
