СВВ - Страница 2
Тема: СВВ
    Цитата Сообщение от Alemax
    педаль газа на сколько жать,а то где то читал в ПОЛ
    так и есть...
    78 (СВВ - ряд 2)
    в твоем моторе нет второго ряда цилиндров..это - лишнее...
    вчера прозвонил провода,реле все исправно,думал что коротит насос,утром насос включился
    вероятно - что-то там всё-таки неисправно немножко...
    Россия, Иваново
    1967s
    все таки наверное лучше насос разобрать,если получится,наверное он коротит, раз до этого предохранители горели
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    У себя на попробовал газ в пол .... один хрен завелась ... как на моём двигле прокрутить вхолостую ?
    Цитата Сообщение от B5+Driver
    один хрен завелась
    СВВ и тестирует на заведенном моторе...
    Россия, Иваново
    B5+Driverсними катушки со свечей и маслай
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    один хрен завелась
    Я не об этом ... попутно решил проверить ... поидее , да и тут кажется где то попадалось .... при тапке в пол стартер должен крутить двигло без подачи сигналов на форсунки и катушки ... т.н. режим "продувки" ... а у меня оно не работает ... например для проверки компрессии как крутить ? или снимать все фишки с катушек и форсунок не обращая внимание на ошибки .... ?
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Да ну , должно быть такое ... на сраном ТАзе и то есть такая фича ... нажал газ и крути себе двигло ....
    Россия, Иваново
    Вчера пробывали запустить тест СВВ,не включился,наверное опять предохранитель сгорел,утром насос опять молчит,опять чек,в выходные буду снимать насос смотреть ,что сним
    это не так...
    не надо ничего снимать... достаточно вынуть 28-й предохранитель (топливного насоса)...
    не должно...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    1967s ... ... понял .
    Россия, Иваново
    1967s
    если не работает комби клапан,насос будет включаться или нет?клапан проверил не работает ,снял пытался оживить,чистил очистителем карбюратора было много нагара,не оживил придется покупать новый,
    если не стирать ошибки 16795 чек горит,насос будет включаться или нет?И если не работал комби клапан,может из за него постоянно горел предохранитель
  1. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
  2. ДМРВ + СВВ
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 19:51
  3. Ремонт насоса СВВ
    от Vova в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:35
  4. СВВ????
    от sonic_83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:54
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
