СВВ
Тема: СВВ
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию СВВ
    Всем привет! знаю что тема изъежжена до дыр, но подскажите пож-ста, не работал свв, купил другую(рабочую) поставил, но диагностика выдает ошибку, что свв не работает. Вопрос такой есть ли предохранители или ещё что нибудь, если не трудно дайте совет, или информацию
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    номер ошибки пиши...поскольку нет такой ошибка, чтоб прям "свв не работает"...
    (СВВ - система вторичного воздуха)
    это как? что купил??? насос, комби-клапан...????
    совет - напиши номер ошибки...и получишь информацию...
    (как и что проверять, кстати - отлично написано в ПОИСКЕ..с картинками... )
    Россия, Новосибирск
    я обжигадся ошибками в системе СВВ 1967s прав, пиши обшибки или конкретно..почему грешишь на СВВ и симптомы!
    Россия, Иваново
    ошибки 16795 17521
    проверил,нашел обрыв шланга заменил,насос вообще не включается,пробывал на прямую от акб,включается,а по утрам молчит,подскажите может есть на него предохранитель или реле
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    да. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65215
    Россия, Иваново
    SerV
    спасибо буду разбираться
    Беларусь, Минск
    В последнее время СВВ стал сильно шуметь. Сколько поживёт?
    Россия, Иваново
    наверное лучше разобрать ,посмотреть,пока не умер
    может до завтра..а может - год...если напрягает - лезь разбирайся....если нет - жди пока помрёт...
    Беларусь, Минск
    1967s, Alemax, понял - ждём-с!
    Россия, Иваново
    SerV
    реле щелкает,насос не включается,пару раз горел предохранитель насоса,подскажите почему не работает?
    Alemax
    ну если горел предохранитель - значит шли большие токи.
    если шли большие токи - возможно сгорел сам насос?
    2 проводка найди и подай на насос 12В и узнаешь.
    Россия, Москва, САО
    у меня комби-клапан трещит очень некрасиво по утрам.
    он разборный? может ему профилактику какую сделать можно?
    Россия, Иваново
    SerV
    ошибки 16795 17521
    на прямую от АКБ работает,а по утрам тишина?
    Alemax
    там электрика примитивна.
    1) насос
    2) реле
    3) предохранитель
    либо сами провода/контакты
    Цитата Сообщение от Griffin
    у меня комби-клапан трещит очень некрасиво по утрам. он разборный? может ему профилактику какую сделать можно?
    если надоедает - поменяй..."профилактировать" там нечего
    в этом случае там всего две причины - реле или предохранитель...ты же сам это уже знаешь... замени реле - посмотри, что будет...
    Россия, Иваново
    1967s
    реле тестером проверили,работает,по утрам щелкает
    Alemax
    значит провода или предохранитель.
    схема примитивна, там нет чего-то тайного.
    если даешь 12В и работает, а по штатной проводке - нет.
    то что-то мешает придти 12В.
    надо сунуть тестер в фишку и померять.
    приходит в фишке 12В то?
    Россия, Иваново
    SerV
    ок сегодня гляну,отпишусь
    Россия, Иваново
    вчера прозвонил провода,реле все исправно,думал что коротит насос,утром насос включился правда издает истошный писк,сегодня сотру ошибки покатаюсь,там будет видно
    Добавлено спустя 38 минут 40 секунд:
    SerV
    подскажи если проверять СВВ
    Стереть ошибки
    Двигатель прогрет и работает на ХХ,
    04-Базовые установки, блок 034,
    нажимаем одновременно педали газа и тормоза ,
    в 4 поле - ТЕСТ ВКЛ, зонд №1 исправен...
    То же самое повторяешь с 35м блоком (зонд №2)...
    потом блок 77 (СВВ ряд 1), 78 (СВВ - ряд 2)
    нажимаешь точно так же тормоз с газом
    ждешь в 4 поле ТЕСТ ВКЛ,
    насос СВВ заработает
    в 3 поле - относительный расход воздуха через СВВ в %,
    если система исправна - все ок!
    педаль газа на сколько жать,а то где то читал в ПОЛ
  1. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
  2. ДМРВ + СВВ
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 19:51
  3. Ремонт насоса СВВ
    от Vova в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:35
  4. СВВ????
    от sonic_83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:54
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
