Неоригинальный оригинал :( - Страница 2
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Алекс
    Вообще-то, расходомер вставляется в короб воздушного фильтра через уплотнительное резиновое кольцо. С ним (кольцом) болтаться не должно. На фото видно, что на новом расходомере уплотнительного кольца нет, а на старом есть. Поэтому и болтается.
    Странно, что ни кто этого не заметил раньше.
    Иногда продают ремонтные расходомеры (старый корпус + новый датчик) и выдают это за новый оригинал. Какие датчики ставят - одному богу известно.
    В этом случае другой номер, например L на конце.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Вот мне прислали задний фонарь, оригинал, сделанный в Польше,
    так вот это косяк!
    Встал с такой щелью, что я загрустил.
    Россия, Смоленск
    Алекс
    Уплотнительное кольцо есть, просто оно не сфотографировано, диаметр разный у расходомеров, уплотнительное кольцо не может этого "возместить"...он там болтается как....
    Гость
    Вот и я про это . С какой буквой куплен расходомер.
    Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
    Ну не может этого быть. Озвуч диаметры. Где-то валяется старый родной корпус, померяю тоже.
    Когда менял у себя, новый с уплотнительным кольцом вошел как влитой.
    Если диаметры разные, то надо менять. Но главное, чтобы при крепеже расходомера к коробу фильтра, не было подсоса воздуха. Для этого и резинка предусмотрена.
    И еще. М.б. у TDI другие размеры расходомеров, чем у бензиновых двиг.?
    И тебе дали не тот.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    При внимательном рассмотрении фотографии кажется, что все цифры на
    корпусах идентичны, но физически они разные.
    Но этого просто не может быть! [-X
    Надписи все идентичны???
    +1 Тоже кольцо переставлял себе.
    Россия, Смоленск
    BSmaster
    ВСЕ надписи на расходомерах ПОЛНОСТЬЮ совпадают, нет НИКАКИХ отличий, даже все технологические неровности от литья такие же.
    Диаметр моего расходомера с той стороны которая вставляется в воздушный фильтр 78 мм, вначале она чуть тоньше, потом расширяется примерно до 79 мм (ступенька)...
    Вот такая арифметика, друзья
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от B5VW
    Или датчик ещё применяется на каких то автомобилях где реализован
    исключено...
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    VAG 06A 906 461 N Расходомер воздуха-Это твой оригинал
    А у него на фото Bosch.
    и что???? У меня Bosch в оригинале и шёл... Менял на простой Bosch... Номер тот же... Всё один в один!
    Россия, Екатеринбург
    исключено...
    А я думаю что нет.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от kalex
    Насчет переставить сам датчик. Аккуратнее с такими советами.
    Мне на рынке то же предлагали поменять датчик... Смотрели по каталогу.... Дали... А он даже внешне ДРУГОЙ!!!! Даже площадка посадочная тоньше... И разница в цене была 15$ всего!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    А я думаю что нет.
    Просто на старом Bosch был значёк оригинала, а на новом- нет. Вот и вся разница...
    А я думаю что нет.
    Разница что на этом стоит датчик температуры входящего воздуха,а на старом его нет!Вот это и даёт основания для применения этого датчика на других моторах.
    Корея например тоже сидит на Мотрониках.
    Беларусь, Минск
    Это всё понятно.... Но если номера совпадают, то всё должно подходить... Обычно если что-то модернизируют, то номерок меняют... и подтверждений этому тьма.... А тут... Странно всё... И не пронятно
    Немцы так решили!
  13. #33
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Если измерил правильно, то отклонения в 1 мм в геометрии на оригинальном Боше не может быть. Есть и еще один признак неоригинальности самой "трубки" - способ нанесения и наличие даты.
    На новом ее просто нет. Да и наоборот наличие даты на измерительном элементе - у оригиналов, если идет ДМРВ в сборе ее нет.
    PS: И еще. На новом нет логотипов VW/Audi при том, что присутствует их каталожный номер...
  14. #34
    Россия, Тверь
    Стандартный ряд внешних подсоединительных диаметров ДМРВ типа HFM5 это - 60, 70, 80, 92 и переменнный 86(вход) на 84(выход).
    - Если и не чистый левак, то некондиция в продаже, похоже... ?
  15. #35
    Россия, Смоленск
    Вчера отдал ДМРВ назад в магазин, у меня там друг работает, повертел он его в руках, сказал - ХЗ!!!
    Все продавцы посмотрели, сказали что какая-то хрень, первый раз такое видят.
    Завтра будут писать поставщику, после того как выясню что и как - отпишу!
  16. #36
    Казахстан, Караганда
    Отписал
    Или до сих с поставщиком бодаешься? )))
  17. #37
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Интересная ситуация получается.
    А я то как раз хотел поменять ДМРВ.
  1. Ответов: 2522
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:28
  2. Крыло-не оригинал
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 18:34
  3. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 13:17
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 01:16
