Неоригинальный оригинал :(
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Неоригинальный оригинал :(
    Всем добрый вечер!
    Долго решался, и в итоге купил ДМРВ, заказал оригинал.
    Приезжает датчик я на радостях иду в гараж менять и тут оппачки...не такой
    Диаметр ДМРВ в том месте где он вставляется в воздушный фильтр у старого чуть больше, и он влазит туда с трудом, новый же проходит "со свистом", диаметр меньше примерно на 1 - 1.5 мм, он там болтается и есессно будет подсасывать воздух.
    Заметил еще одно - на старом отсутствует какая-то деталь, похожа на диод или стабилитрон. Фото прилагаются.
    Что скажете? Что за косяк?
    Новый ДМРВ, стрелкой помечена та самая деталь
    Старый ДМРВ - деталь отсутствует.
    Два ДМРВ вместе, номера одинаковы, все одинаково, кроме того, что написано выше.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    HangManXIIIth
    номера у них одинаковые?
    как вариант поменять сами датчики
    Россия, Екатеринбург
    Это датчик температуры входящего воздуха.
    У тебя его небыло.
    Скорее всего и провода на проводке тоже нет.
    Меняй сам элемент без корпуса.
    Страшного тут ничего нет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, а саморезы с хитрой головкой заменить на нормальные.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    А зачем??????? Отдать, пусть поменяют... Если, конечно, номера не совпдают...HangManXIIIth
    А где Оригинал покупал???
    Россия, Смоленск
    Сорри что потерялся, весь день занят был, только добрался до компа.
    zmeelov
    Покупал я это дело в Existe, сам датчик заменить на вопрос, саморезы поменяю.
    Вопрос как такое может быть? Номера одинаковые, датчик оригинал!!!
    B5VW
    По поводу датчика температуры понял, спасибо! А может быть такое что проводка все таки есть, и будет какой-нить конфликт?
    zmeelov
    B5VW
    Это у немцев исключено!
    Россия, Смоленск
    B5VW
    Спасибо!
    И все же вопрос неидентичности двух деталей с одинаковыми номерами остается открытым
    B5VW
    Спасибо!
    Возможно была модернизация.
    Или датчик ещё применяется на каких то автомобилях где реализован
    датчик температуры воздуха именно в ДМРВ.
    У меня ДМРВ с таким же датчиком вроде бы...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    VAG 06A 906 461 N Расходомер воздуха-Это твой оригинал
    А у него на фото Bosch.
    B5VW
    Точно! Куда глядел???
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    на фото оба бошь
    B5;АЕВ;1997.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    B5VW
    Несоответствие геометриических размеров настораживает...
    Стандартный ряд внешних подсоединительных диаметров ДМРВ типа HFM5 это - 60, 70, 80, 92 и переменнный 86(вход) на 84(выход).
    Можно взять штангенциркуль и промерить, какой из двух соответствует...
    Так же очень подозрительно выглядит маркировка даты на измерительном элементе нового расходомера - странный и явно не бошевский логотип...
    Насчет переставить сам датчик. Аккуратнее с такими советами.
    Если внутренние диаметры отличаются, то значит у расходомеров будут разным значение "числа Вентури" и при перестановке калибровка расходомера "уплывет".
    Россия, Смоленск
    kalex
    Спасибо за совет, я уже вчера чуть было датчики не переставил, но потом решил не делать этого.
    Сегодня поеду в магазин, буду спрашивать что за дела [-X
    Мой расходомер точно оригинальный, и подходит он по всем размерам, а тот что купил явно какой-то левый...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Что касается Exist, то у меня уже сложилось мнение в отношении их оригинала. Рулевые наконечники, оригинал, разваливаются после 3-4 дней езды и что само за себя говорит, они забирают их быстренько обратно когда разговор заходит о экспертизе и вертают деньги.
    Россия, Смоленск
    Pirogoff
    Да, контора раскрученная, почему бы и не заработать на левых запчастях...эх...
    HangManXIIIth Штука не дешевая, пойди да поменяй, мой совет
    Гость
    Вообще-то, расходомер вставляется в короб воздушного фильтра через уплотнительное резиновое кольцо. С ним (кольцом) болтаться не должно. На фото видно, что на новом расходомере уплотнительного кольца нет, а на старом есть. Поэтому и болтается.
    Иногда продают ремонтные расходомеры (старый корпус + новый датчик) и выдают это за новый оригинал. Какие датчики ставят - одному богу известно.
  1. Ответов: 2522
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:28
  2. Крыло-не оригинал
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 18:34
  3. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 13:17
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 01:16
