тонировка
Тема: тонировка
    По умолчанию тонировка
    Всем привет
    Вот решил поинтерисоватся кто нибудь тонировал пассата в домашних условиях??И как получилось??
    Россия, Киров
    девятку лет 5 назад тонировал сам вроде нормально получилось, правда тренировался на китайской пленке. не с первого раза получилось... А так может проще куда нибудь обратиться чем возиться самому?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    у нас стоит на сервисе 300 евро а пленка стоит 10 евро так лутше самому помучится..
    за 2500-моего пассю всего затонировали, счас просто супер вид!!!!!
    Евгений2008
    Боковые стекла сам можешь затонировать, а если снять их то вобще проще простого.По поводу заднего стекла, думаю не справишься, в смысле хороше не получится.
    Как вариант денег съекономить на сервисе затонировать заднее, а остальные сам затонируешь
    Россия, Москва, САО
    На счет заднего стекла согласен-геморно очень. Чтобы пленка прилегла и растянулась (стекло же гнутое) нужно использовать фен, при чем достаточно мощный и нагревать равномерно и стекло снаружи и пленку. А вот с боковыми дело на много проще, но фен так же необходим. Года 3 назад немного занимался подобным тюнингом и таким способом затонировал порядка 10 авто.Дерзай!
    Совет-для тренировки дешевая китайская пленка!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    и окна в подъезде родного дома
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Евгений2008
    Тонировал свои предидущие сам (ВАЗ 4,5,99), последующие (ВАЗ 15,99,15) только на сервисе (просто зажрался,ломало корячиться в машине), Ауди взял тонированную.
    Основной тебе совет-ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫМОЙ СТЕКЛО ИЗНУТРИ ,клеить пленку необходимо в боксе (гараж с плюсовой температурой,закрытая стоянка тож с плюсом) для исключения пыли .Работу необходимо выполнять с помощником.
    Общая технология - ставишь машину для прогрева стекла в отапливаемое помещение (см.выше),на стекло снаружи прикладываешь пленку (раскатываешь рулон (хочешь-заготовь заранее шаблоны из бумаги,чтобы израсходовать поменьше пленки)) и обрезаешь лезвием (или канцелярским ножем) по контуру стекла пленку и скручиваешь полученный кусок в рулончик, УЧТИ,ПЛЕНКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ (КАК ЛЮБАЯ НАКЛЕЙКА) ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ПРИКЛЕЕТСЯ,ВТОРАЯ ВЫБРОСИТСЯ НЕ ОШИБИСЬ ПРИ ПРИМЕРКЕ-УЧТИ ЭТОТ ФАКТОР ИНАЧЕ МОЖЕШЬ ОБРЕЗАТЬ ПЛЕНКУ НАОБОРОТ И НЕ ПОПАДЕШЬ В РАЗМЕР - ПРИ КЛЕЙКЕ ОКАЖЕТСЯ ОТРЕЗАННЫЙ КУСОК МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА .Очень хорошо вымываешь стекло изнутри (рекомендуется применить спец средства для мойки стекол),затем с помощью любого распылителя воды (Росинка и т.д.) наносишь воду на внутреннюю часть стекла,затем аккуратно разделяешь пленку ,помощник держит за уголки а ты отделяешь второй слой - при этой работе учти ЕСЛИ ВЫ ВДВОЕМ ЗАЛОМАЕТЕ ПЛЕНКУ В КАКОМ ТО МЕСТЕ, ТО ПРИ ВЫСЫХАНИИ ЕЕ НА СТЕКЛЕ-ПОЯВЯТСЯ ТРЕЩИНЫ .Дальше, на клеющий слой с пом. Росинки наносишь чистую воду - и аккуратно заносишь пленку (вдвоем ) в машину,прикладываешь мокрой стороной к стеклу (тож мокрому см.выше),наносишь на приклееную пленку воду (Росинка рулит ) и аккуратно разглаживаешь от центра к краям с пом. резинового шпателя (желательно горизонтальными полосками),пластмассовый использовать не рекомендую-поцарапаешь пленку.Выгоняешь воду из под пленки (при работе шпателем периодически наноси воду на пленку для лучшего скольжения и исключения царапин).Затем выгнавши воду смотришь на наличие полосок с воздухом - здесь твой друг ФЕН, греешь полоски - снаружи и изнутри и шпателем разгладываешь.Все.
    Предупреждаю - работа хлопотная,особенно с задним стеклом лучше
    Удачи
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Цитата Сообщение от and31
    наносишь воду
    желательно не чистай водой. а добавить немного например детского шампуня (безщелочного!) для лучщего скольжения пленки по стеклу. только много шампуня не надо!
    сам 2 раза переклеивал летом с задним не рекомендую а вот боковые без проблем, плёнку на рынке брал по 250р за рулон! достать стекло без проблем вымыть хорошо развести воду с детским шампунем коорый без слёз,перед поклейкой облей стекло этим раствором и убери воду пластиковым шпателем который к плёнке прилагается потом снова облить и стекло и плёнку совмещай выгоняй воду и дай высохнуть где нибудь под ветродуйкой у меня всё супер получилось!! когда выгониш воду всёравно останутсяводяные пузырики так вот по тому поводу не парься они постепенно высохнут
    OFF, Никогда не понимал смысл тонировки.... Ничего личного.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Rihovich ну каждому своё!!!!!!!!!!
    Всем спасибо за советы
    Евгений2008набирайся терпения и вперёд!!!
    Россия, Киров
    кстати пленку обрезать и феном разглаживать удобнее снаружи, а потом уже клеить готовую...
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Vital 86
    Спасиб
    Цитата Сообщение от Евгений2008
    Там вздрючат за окна
  1. МОСКВА (Тонировка)
    от Homa в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 13:44
  2. ГИБДД и тонировка
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:47
  3. Тонировка!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 09:25
  4. Тонировка )))))))))))
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 09:15
  5. Тонировка
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 14:08
