А где адсорбер))))???? - Страница 2
    Цитата Сообщение от hornetx
    Все равно фильтор продуть на V144 было нужно - уж больно грязный((((
    Ну да, хуже не будет
    Ты вот это все уже проверил:
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Клапан в пробке б/бака нормально работает?
    Он должен легко продуваться в сторону бака, наоборот - нет.
    Может уже после N80 (между ним и впуском) что-то развалилось - глянь по схеме вак. соединений обратные клапаны и тд(есть в факе и поиске).
    То, что находится до N80 можно проверить, отцепив от него шланг, идущий к адсорберу:
    - в сторону N80 должно легко сосаться
    АнатоличЪ
    да продувается легко
    А как его правильно продуть или проверить????
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 37 секунд:
    Так диагностический насос контролирует давление до N80- так что утечка после N80- вряд ли бы прописывалась 16825
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    эта ошибка не связана напрямую с насосом и системой контроля утечки паров...
    причинами этой ошибки могут быть неисправный N80, неисправный клапан в пробке б/б, засоренный абсорбер...и тд...
    у неисправной системы контроля утечки паров есть свои ошибки
    (например 16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка)
    кроме того - я же тебе раньше говорил - негерметичный N80 - необходимо заменить!...
    Должно продуваться в бак легко, обратно (в атмосферу) не продуваться.
    Но судя по этому
    здесь все нормуль.
    Если я пральна понимаю, это ошибка пишется если эбу считает, что через N80 в мотор поступает некорректное кол-во паров бензина (в режиме продувки адсорбера).
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/16825/P0441/001089
    А определяет он это по показаниям лямбды.
    Т.е., v144 и диагностика утечек тут не причем - по этой деме ошибки другие (что-нибудь типа 16839, например).
    Причины может быть две:
    - где-то затык (пары не проходят во впуск)
    - где-то дырка наружу (подсос)
    Раз до N80 все ок, значит смотреть надо ближе к мотору + сам N80.
    пс. Кстати, у пиндоса может быть еще некий N115 со свим отдельным возд. фильтром - не знаю, есть ли он на AWM или это более поздняя фича.
    Тогда система несколько усложняется)
    http://130.74.178.22/aw/EVAP/evap-overview1.pdf
    http://130.74.178.22/aw/EVAP/evap-overview2.pdf
    1967s
    Может ты подскажешь значение регулировочного винта N80???
    АнатоличЪ
    разобрал уже всю систему вместе с адсорбером до N80- шланги и трубки целы
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    пошел опять ломать
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Да еще и диагностики нету - хотел в феврале брать шнурок- вот счас ноутбук ищу
    Цитата Сообщение от 1967s
    АнатоличЪ
    Вспомнил - у меня такого точно нет;)
    hornetx
    А ты на своем адсорбере такого не видел?
    Просто может в 2003 г он уже появился.
    Нет его точно на адсорбере нету
    на AWM этого клапана нет...
    я про регулировку N80 от тебя первого слышу...
    Очень хорошо!
    пошел опять ломать
    что мешает заменить N80????
  13. #33
    я про регулировку N80 от тебя первого слышу...[/quoЕсли бы ты его разбирал, то понял бы-это упор для пластинки которая отжимается под дейсвием электромагнитной силы при подичи на клапан наприжения, доступ к нему непосредственно без разбора клапона через один его шуцер тонкой отверткой
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Пока финансовое положение- да и не охота как то менять все подряд [-X -нужно ко всему подходить технически грамотно
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    1967s
    Понимаешь по ходу моей работы приходиться сталкиваться с самой современной техникой -где конструкторская мысль ушла лет на 50 от какого пассата . А тут с этой фигней разобраться не могу-Да не то что бы не могу инфы мало по принципу работы отдельных узлов
  14. #34
    понимаю... мы тебе на прошлой странице дали ссылки по диагностике системы контроля утечек и абсорберу....это, как я понял - для тебя уже не военная тайна...
    что касается абсорбера - тоже не сложно...
    выше все написано...просто меняй N80, если он негерметичен...
    Пока финансовое положение- да и не охота как то менять все подряд -нужно ко всему подходить технически грамотно
    ну он не тыщщи баксов стоит... ..
    насчет "всё подряд" - зачем ты тогда спрашивал - если получив ответ - не следуешь рекомендациям, но при этом хочешь решить проблему...
    что-то когда-то выходит из строя... и это "что-то" нужно менять...
    я знаю, как он устроен...речь про то, что он НЕ регулируется...если у тебя получится - буду только рад...
  15. #35
    Если бы не хотел решить вообще катался и в ус не дул с этим чеком, а вот насчет N80 чего нибудь придумаю- а то после новогодних празников 2 косаря жалко на эту безделушку-если уж не получиться то куплю
    1967s и АнатоличЪ
    Спасибо
  1. Где тонироваться?
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:12
  2. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
  3. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
  4. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:56
  5. ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 01:23
