| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Привет всем одноклубникам!
Помогите новичку....
Вопрос такой: как правильно должен работать брелок ключа зажигания? Просто машина иногда сама закрывается, а иногда нет... Один раз закрылась даже когда ключ был вставлен в зажигание...
И еще вопрос: как должна работать кнопка "защита от детей" вроде так называется, а то при нажатии на нее ничего не происходит...или я что то не правильно делаю...
Passat b5 98г.
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					защита от детей - это наверно про стеклоподъемники... при нажатой кнопке задние отключаются...![]()
					нет нет... Эта кнопка находится между кнопками передних и задних стеклоподъемников, на двери водителя!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Спасибо попробую...Сообщение от R011ka
защита от детей - это наверно про стеклоподъемники... при нажатой кнопке задние отключаются... Think
А про ключ зажигания кто-нибудь поможет разобраться?![]()
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Vovan71
Кнопка "защита от детей" находится между клавишами передних и задних стеклоподъёмников в горизонтальном положении.Нажимаешь на неё и она должна зафиксироваться в нажатом положении.В этом случае ребёнку, сидящему сзади, не открыть окно кнопкой,которая на задней двери для открытия стекла.Нажимаешь ещё раз на неё же и ребёнок наслаждается движением стекла вверх-вниз,вверх-вниз и так за всё время поездки.
По произвольному закрыванию машины-я думаю нуно посмотреть на исправность или неисправность концевиков дверных замков.Снял с сигнализации, дверь открыл-свет в салоне загорается?
Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
всё необходимое.
					VORDERMAN
Спасибо за ответ!![]()
Да, свет загорается! но иногда она сама закрывается....
Там случайно нет каких-нибудь функций на брелке? ( ну там 2 раза на открытие дверей нажимаешь и она сама закрывается через какое то время...или на закрытие дверей...)
| Получено: 4  Отправлено: 3  |
					У меня ничего подобного нетСообщение от Vovan71
Там случайно нет каких-нибудь функций на брелке?Может сам брелок сам нажимается? Ну, там, кнопочка проломлена, или контакт отстал?
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
					Rihovich
Да нет...вроде все нормально...думаю дело не в этом.
Есть еще мысли по этому поводу???
					Ну что никто больше не подскажет по поводу хаотичного закрывания дверей???![]()
					Попробуй снять функцию автоматической постановки на охрану. Или, как минимум, почистить контакты брелка.
					А как снять эту функцию? и как она вообще ставится?![]()
					Vovan71
Проверь блок комфорта (под ногами водителя)
					sansa
Что именно в нем проверять? (какие-то не однозначные советы...)
					посмотри здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic764.html
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					Vovan71
я могу просветить тебе про двери!!!
Значится так: допустим у тебя стоит 2 сигналки А-штатная и Б-стороннего производителя.
Рассмотрим 2 случая при которых машина ставится\снимается с сигналки А и Б
1. Поставил и затем снял с охраны сигналкой А при этом даже если ты открыл\закрыл дверь, вставил с замок ключ зажигания НО!!! его не повернул, то примерно через 1,5-2 минуты машина сама встанет на охрану. могеш сам попробовать, сними с охраны и ничего не делая подожди пару минут.
2. тожесамое но с сигналки Б такого не произойдет !!!!
проверенно на 4 машинах, на одной из них пришлось ехать за запасным комплектом ключей ))))
P.S: может я конечно и ошибаюсь, тада поправьте
					В случае дополнительной сигнализации.Сообщение от Vovan71
Берешь инструкцию по установке сигнализации, смотришь как установить/отключить автоматическую постановку на сигнализацию.
В случае штатной сигнализации, то, мне кажется, что такой функции при заводских установках нет и тогда вопрос в контактах (брелка, блока комфорта). Если блок комфорта сухой, и если машина постоянно ставится на штатную сигнализацию, то я бы начал с проверки кнопок на ключе.
					ladjak
Алекс
У меня стоит штатная сигналка, дополнительной нет! Ситуация похожа на ту, что описывает ladjak в примере 1... Но она срабатывает не всегда и не понятно как включить эту функцию или отключить...
| Получено: 11  Отправлено: 5  |
					такая же ситуация и у меня ladjak прав у меня ситуация номер 1 все в точности так!!!! как это можно исправить??? но у меня еще есть какая то кнопка между передним сиденьем и задним на стойке между дверей со стороны водителя зачем она нужна???![]()
					Соколочек
Про кнопку я не знаю... у меня по моему ее нет!
Может Серёга нам что нибудь подскажет...? :cool:
					да я сам ее недавно увидел!!!даже не я а жена!!! там нарисованна машинка с колебанием звука из криши!!! и зачем она нужна?? будем ждать помощи!!!!![]()
