Погасли ПТФ!
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    По умолчанию Погасли ПТФ!
    Приветик умы,подскажите по электрике!Всё было прекрасно,ПТФ работали.Сегодня заметил что кирдык ,ПТФ обе не работают.На ручке переключателе зеленый диодик загарается когда на себя дергаешь.Предохранитель №36 смотрел- цел.Что ещё посмотреть РЕЛЕ,где оно находится? и какой номер? или проводке кирдык?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если мне память не изменяет, то место реле №7
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Romio-net
    По америкосовской схеме не уверен, но проверь лампочки дальнего света. На В5 реле ПТФ через дальняк питается...
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Реле удобнее откуда достать,от предохранителей? или подрулевое хозяйство разбирать надо.№7 это номер самого реле или места?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я же написал
    Цитата Сообщение от tecro
    место реле №7
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Дальний свет горит 100%,а раскладки нет номирации реле по местам?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    второй ряд, первое справа
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Праверить как,тестором?Часто они горят?Спасибочки,огроменное,завтра будет чем заняться!
    Получено: 53
    Горят редко, в основном проблемы с контактной группой. Токи то большие (8-10А ) Вскрой проверь...
    Romio-net
    Снимаешь облицовку ног водителя, 4 самореза.И видишь перед собой релюхи.Второй ряд, слева.реле фиолетовое, 381 кажется.
    Если его вытащить вообще, то ПТФ не будут гореть, еесли его разобрать и "сломать", то можно будет включать дальний и ПТФ одновременно.
    Думается мне оно у тебя или вылетело из гнезда или где-то не контакт.Просто в нем сгорать особо нечему.Когда ПТФ включена оно под напряжение находится, т.е контакты сомкнуты, когда включается дальний контакты размыкаются.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да..да именно слева, попутал стороны COOLLER
    спасибо, поаправил
    Добавлено спустя 15 секунд:
    спасибо, поправил
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я недавно менял в ПТФ лампы,и в место 55Вт,поставил 100Вт ,Всё собрал и уехал,а когда упаковку ламп рассмотрел уже дома был.
    А теперь вот такая хрень!
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вообще ситуация разрешилась,заменой ламп - те сгорели (новые за 2 дня).Проводка и всё остальное в норме .Спасибо всем!
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 17:49
  3. проводка ПТФ (ориг). вопрос
    от Jaymz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 12:10
  4. наболевший вопрос по ПТФ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 09:16
  5. ПТФ в бампер
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:52
