добрый вечер всем любителям и профессионалам! незнаю с чего начать, мигает чек, машина плохо разгоняется на холостых идёт большая вибрация при езде идёт отдача вибрации в педаль газа. что может быть? заранее спасибо
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
ЕрёмА
Начни с диагностики!
попробуй в поиске набрать проблему!
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
Чек мигает или просто постоянно горитСообщение от ЕрёмА
добрый вечер всем любителям и профессионалам! незнаю с чего начать, мигает чек, машина плохо разгоняется на холостых идёт большая вибрация при езде идёт отдача вибрации в педаль газа. что может быть? заранее спасибо? Если постоянно горит то диагностика и считывание ошибок, если мигает, то скорее всего как раз таки тупит одна или несколько катушек
1.8T 02, AWM
скорее всего - катушки зажигания!!! (одна или несколько...)Сообщение от ЕрёмА
ПОИСК рулит, вообще-то... [-X![]()
(проверить катушки можно на работающем на ХХ моторе - по очереди отсоединяя и подсоединяя с каждой катушки разъем..та катушка, при отсоединении которой в работе мотора ничего НЕ изменится - нерабочая..
покупать - только оригинал!!!...цена ~ 1200-1400 рублей
если дело в катушках - пока проблему не устранишь - ездить категорически не рекомендую..(либо - ехать до сервиса, но отключив форсунку неработающего цилиндра..иначе рискуешь просто сжечь машину...)
всё остальное - по словам "катушка зажигания" "троит" и тд - найдешь в ПОИСКЕ...
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Сообщение от 1967s
пока проблему не устранишь - ездить категорически не рекомендую![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
