Толчёк Акп
    По умолчанию Толчёк Акп
    При первом переключении после ночи . Не важно вперёд или назад(передача имеется ввиду ) Тут же ставиш нейтраль включаеш и больше толчка нет. Масло не менял. Ошибок нет. Пробег 110000 км. Уровень в норме.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Дмитрий83
    Грейся подольше, и прогоняй цикл по передачам перед тем как трогаться.
    и что тебя беспокоит????
    Ну так масло-то холодное, надо полагать... У меня то же самое. У знакомого такое даже на Цивике наблюдается
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Ранише не было. Недавно началось.Причём довольно сильный бывает толчёк. А бывает нет совсем. Непонятно. Я и грею впринципе долго. Почти до 90.
    Россия, Москва, САО
    Сам столкнулься с подобной проблемой буквально недавно и даже не знаю начинать ли переживать или смириться
    Россия, Череповец
    Во во... то же самое... Люди, кто что может сказать... ????
    Казахстан
    Я просто поменял масло и все, проблема такая-же была.
    Случалось у меня не раз. Первое что тебе посоветую, почисти сперва расходомер воздуха, вернее датчик расходомера (ДМРВ), тот что находится коробе воздушного фильтра, легко снимается. Можешь протереть спиртом и ваткой. Масло проверял на холодную или на горячу
    очень не советую это делать..шанс убить исправный расходомер такой чисткой - 90% как минимум...
    На горячюю. Дак расходомер всегда был бы неисправен. Он же не может при первом включении передачи наврать а потом вдруг опомница и правду говорить. Типа что ж я делаю я же вру..так делать нельзя (Мысли вслух)
    Может Точнее не так, я не знаю всю подноготную работы ДМРВ, но вот тебе факт: у меня в принципе передачи переключались с толчком, особонно пониженные, когда притормаживаешь. Ездил в сервис совсем по другой причине, решили заодно проверить ДМРВ, что-то он какие-то не те значения выдавал и сопротивление какое-то не такое. Пшыкнули туда какой-то фигней чистящей, проверили снова - вроде бы получше стало. И действительно, толчки пропали, даже на какое-то время пропали толчки "на холодную", но потом потихонечку стали возвращаться. Знаю, что ДМРВ мрёт, но менять пока не буду, денег жалко
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Дмитрий83
    Ты лучше скажи кто и где тебе проверял уровень масла?
    При какой наружной температуре это появилось и проявляется?
    Ты греешь двигатель а не коробку.
    Rihovich
    В твоем случае виной всему именно расходомер, а в случае у Дмитрий83, это не он.
    Дим, если с маслом все в норме то просто забей, и вообще когда на улице низкая температура то я всегда на всех машинах немного прогреваю коробку переведя селектор в положение D или R, на Р и N что-бы прогреть коробку нужно спалить не мало бензина и потратить очень много время.
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    ставьте на ночь на ручник!!! Сначала на ручник, потом переводите на Р!
  1. Проблемы с АКП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:43
  2. помогите разобраться с АКП
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 19:00
  3. Странный звук АКП
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 13:40
  4. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:08
  5. АКП в положении рычага "D" или "R" машин
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:19
