видео в движении
    Беларусь, Минск
    По умолчанию видео в движении
    Парни, Добрый вечер, подскажите пожалйуйста кто знает, как сделать так, чтоб изображение от двд было во время движения?, заранее спасибо.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    По умолчанию Re: видео в движении
    Провод "Gala" с разъема скинуть, но по моему такое лучше не делать. Безопасность на дороге важнее люкса.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цель манипуляции - инсценировка сигнала "затянутого" РУЧНИКА ДЛЯ МАЙФУНА НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРОВОДЕ.
    Целью может быть демонстрация видео пассажирам. Или в пробке...
    Author Solution 29 XC-Concept
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если сигнал ручника-тогда соответствующий провод на землю сажать надо.(у нештатной магнитолки)
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Беларусь, Минск
    Дело в том, что у меня динамики как то интересно подключены через усилитель Нокиа: на 26 контактный разъем приходит только 2 контакта от усилителя когда их снимаешь звука вообще нет, где там ГАЛА? или ручник?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Есть предложение - гораздо проще будет разобраться если определить о какой магнитолке идет речь! Название в студию!
    Беларусь, Минск
    Беларусь, Минск
    Подскажите где этот провод?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Провод с обозначением GA в разъеме питания. его отключить(правильнее не резать а вынуть из колодки).
    ..если конечно еще не поздно(все не сделано ОК)
    провод этот порезать, и вывести на кнопку!
    смотришь двд- отключил Gala, слушаешь радио - вкл.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    для аудюшных RNS-e есть прошивка, где сигнал скорости программно отключен, для новых RNS-510, я такого не нашел, но есть отдельные модули, которые фильтруют сигнал по CAN'у ....
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 10:50
  2. Принимайте новенького! Вопрос: 2din видео...
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 10:28
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
