Вибрация...
    По умолчанию Вибрация...
    И снова добрейший вечер.Помогите разобраться и вылечить авто,проблемы две:
    1.Детонация после 100 км\ч,пугает что может дело в АКПП....Кроме грязи на калесах что может быть?вибрация идёт на кузов и ощущаеться на педали газа,руль не бьет,машина едет ровно.
    2.Делал оппресовку,шипит из под клапанной и не слабо(масло сопливиться,но не критично)как это может сказываться на поведении автомобиля?
    P.S ДЗ чиста,кроме прокладки клапанной дырок нет,ДМРВ новый (BOSH),катушки 2 штуки новые,диагностика вагом ошибок не дала.
    Россия, Екатеринбург
    У тебя вибрация а не детонация!
    Балансировать колёса надо.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а начать с
    Цитата Сообщение от Станиславчег
    грязи на калесах
    - Всякое бывало.
    [quote=Vital 86]
    а начать с
    Цитата Сообщение от "Станиславчег":2cbnf897
    грязи на калесах
    [/quote:2cbnf897]
    Там с этого и начнут.
    Парни,ну яж только с мойки выехал и сразу на МКАД в аэропорт домодедово......и тут на тебе!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Грязь от воды размокла, стекла вниз и застыла. Вот и дисбаланс. Такой как раз после мойки и происходит Не все диски легко промываются, умные мойщики просят передвинуть машину, чтобы колесо перевернулось.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Son@r
    прааавильно сказал , + снег бывший на дисках и рапределённый более-менее равномерно, намок и замёрз комками , ещё вариант : бывает керхером и грузики балансировочные "смываются", от излишнего фанатизма мойщиков .
    - Всякое бывало.
    Так господа шутники,тогда требую ответ на второй вопрос.....
    какое давление подавалось при опрессовке???
    господа шутники,
    они сказали 100% правильные вещи...так что - прислушайся и воспользуйся...
    Сам ах... ах как удивился от подобной "детонации", когда с мойки выехал Мыли-мыли, чистили-чистили, всё равно что-то остаётся то с права, то с лева. Тупо сидеть и ждать лета
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Только балансировку делай на всех колесах, т.к. если нет вибрации в руль, значит задние колеса. А то некоторые, умники, сделают спереди, а сзади типо НЕ НАДО
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
