Перегревается двигатель...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Перегревается двигатель...
    Всем привет!!
    Не так давно заметил, что при езде на высоких оборотах двигатель начинает греться, а сейчас уже достаточно дать 2500 об/мин и уже стрелка ползет..... на холостых остывает до положеных 90С...
    Радиатор мыли тщательно керхером и спец жидкостями, но только снаружи, и абсолютно ничего неизменилось...
    Может кто знает, где начинать искать??...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    помпу и термостат проверяли?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    99% помпа. метод проверки - в поиске.
    Россия, Москва, ЗАО
    Метод нашел....через 2часа проверю....
    А как проверить термостат?..
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и 1% что нижний шланг радиатора холодный и термостат постоянно закрыт.
    Россия, Москва, ЗАО
    с этим понятно, проверю...
    вечером отпишу....
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, может быть и так... (правда имхо долго ждать пришлось бы "падения" до рабочих 90... ).
    Россия, Москва, ЗАО
    до 90 падает быстро, со 100 за пару минут на холостом ходу...
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    печка на полную!!!!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    печка на полную!!!!
    тогда 50/50.
    меняем помпу...
    Россия, Москва, ЗАО
    меняем помпу...
    тоже к этому склоняюсь....
    чтож, попробую сегодня проверить, как льет обратка в бачек...о результатах отпишу
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Apriori
    С помпой конечно беда, но непонятная. Если бы она совсем не работала, то на ХХ машина бы не остывала. Так что если помпа дает на прогазовке приличный поток, присмотрись на предмет сильно подклинивающего термостата.
    Россия, Москва, ЗАО
    С помпой вроде все нормально, брызгает в бачек исправно, да и звуков посторонних нет...
    А вот заметил, что нижний патрубок, входящий в радиатор гораздо холоднее верхнего, входящего тоже в радиатор... дело в термостате?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю да, дело в термостате
    Россия, Москва, ЗАО
    а через радиатор ведь снизу вверх идет, если не ошибаюсь..?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не понял к чему вопрос
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    если интересует направление, то сверху вниз
    Россия, Москва, ЗАО
    а не может ли тогда быть проблема в радиаторе, т.к. получается что входящий патрубок горячий, выходящий холодный?...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    так если термостат не открывается, то и рециркуляции нет
    это самая последняя и маловероятная версия
    Россия, Москва, ЗАО
    Благодарю за ответы...буду менять термостат..
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 21:32
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
