коробка передач
    Россия, Псков
    По умолчанию коробка передач
    такая вот пробемка:стала выскакивать 1 и даже иногда 2 скорости на механике после покупки машины летом масло в коробке не менял, это влияет или как?
    Россия, Клин
    После покупки машины, мало обязательно надо сменить что в двигателе, что в коробке. Была и у меня такая ситуация, правда очень редко. Оказалось в коробке масла вообще нет, залили и выскакивать перетало и переключается нежнее.
    плазменщик
    Дарова, земляк. При переключении передачи с трудом включаются?
    У кого или где в Пскове обслуживаешься?
    Подождем местных гуру, должны дать дельный совет а так на ум приходит только: синхронизаторы, вилка...
    Россия, Псков
    вообще там такая ситуёвина:захотел посмотреть уровень масла даже купил спецголовку для пробок а оказалось что заливная пробка кемто до меня сильно подпорчена и головка проворачивается поэтому както забил на ето
    ООО приятно встретить земляков ну да есть такое 1и2 жесть иногда 1 недотыркивал
    пока в сервисах небыл с покупки ремонтировался у одни мужиков гараже можа у них узнать?
    ну раз никто ничего не посоветовал, я думаю обратись к своим гаражным мастерам. Если что, я могу поговорить с механиком у кого я обслуживаю свою машинку. Но я думаю только вскртыие покажет, что именно накрылось...
    Масло в механике можно и не менять, при условии что оно родное и уровень в норме. Но если
    я бы обязательно этим занялся в первую очередь. Если уровень в норме и состояние масла нормальное, разбираться дальше от простого к сложному - кулиса, сцепление, КПП.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Съебёж, Эта Страна
    плазменщик
    shat-47
    Привет землякам
    Масло все же в МКПП я бы поменял, в любом случае как известно свойства масел не могут быть "бесконечными" У меня слитое масло уже было изрядно потемневшее и содержало "бронзовую" пыль, т.е. частички нормального износа синхронизаторов. Залил свежее - так и переключаться стала мягче что-ли. В отличии от АКПП, навредить заменой масла МКПП практически невозможно, при условии что масло правильное...
    04/AWT/GFY
    Россия, Ставрополь
    Здраствуйте мальчики!!! насколько мне известно замена масла не влияет на выскакивание. проблема в кулисе) у меня такая проблема была на первом пассате(
    Россия, Псков
    shat-47
    если не секрет где обслуживаешся?
    а нащёт коробки то попробую сам открутить пробку посмотрю уровень если в норме-будем искать дальше
    но замена масла выскакивание скоростей не решит ИМХО
    я понимаю коробку всё равно снимать будут там уж маслице и залью
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    масло не влияет на механический износ и после замены чуда не будет, если скоростя вылетают, поможет только ремонт
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Апатиты
    плазменщик
    обрати внимание также на опоры коробки....
    Россия, Псков
    Александр_ru
    а что в них может быть не так?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Как правильно было замечено, почти наверняка это синхронизаторы. Иногда проще и быстрее поставить коробку б/у.
    плазменщик
    Обслуживаюсь в небольшом частном сервисе, сам там недолго работал. А диагностику сначала делал на боше но после их косяков и вытряхивания денег забил на крутые сервисы, а теперь есть знакомый диагност. Хоть и гараж, но все честно и дешевле...
    Mex@n!K
    Приветствую местного гуру
    +1. Но диагноз на расстоянии по трансмиссии ставить трудно, к хорошему спецу нужно, узел не 5 копеек стоит.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Апатиты
    плазменщик, они могут быть "мёртвыми", т.е. подлежащими замене, как сайлентблок
    Россия, Псков
    shat-47
    про бош сам слышал туда не собирался
    сегодня пробовал открутить заливную пробку не поддаёцца и так как она неметаллическая маленько подпортил вобщем решил что когда снимут заменю
    Россия, Псков
    кстати не подскажите номер заливной пробки? и какая она:металлическая или дюралевая?
    Россия, Апатиты
    плазменщик
    номер подсказать не могу, но это и не сложно сделать с помощью exist(a) (не реклама), дюралемиевый сплав, это тоже металл , бывает ещё из магниевого сплава (в исключение электрохимической коррозиии необходимо устанивливать именно "свою", это можно уточнить там-же.
    Россия, Псков
    ну вот собрался на замену коробки. есть вариант поставить с ауди А4. может кто посоветует, нормально подойдёт?
  1. Механическая коробка передач
    от Soulafein в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 09:35
  2. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:05
  3. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:51
  4. Коробка передач??????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:00
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 20:42
