Гул и вибрация на первой и на задней передачах
    Россия, Владимир
    По умолчанию Гул и вибрация на первой и на задней передачах
    При движении назад возникает гул, довольно сильный, и вибрация ощутимая, как будто смещается переднее колесо и обо что то задевает. То же самое при движение с горки на первой передаче в ручном режиме при отпущеной педали газа. Вой стоит прямо. Когда под нагрузкой то все нормально. На остальных передачах тоже. Что это может быть такое?
    Россия, Владимир
    Хм, неужели никто не знает?
    У меня было похожее, но это когда тормозные колодки притерались Думаю это не твой случай...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Владимир
    не, явно не мой Я вот думаю, может это из-за ШРУСа? Он у меня грохочет писек как Сегодня заменю.
    По умолчанию Re: Гул и вибрация на первой и на задней передачах
    Именно при движении гул или при переводе коробки в R ?
    У меня похожая ситуация и помоему виновата в этом передняя опора двигателя. Просто при включении R двигатель немного проседает и к чему-нить прикасается отсюда и вибрация с гулом.
    Россия, Владимир
    Вот как раз при переводе в заднюю. Опоры у меня все в красных подтеках. При движении более менее терпимо.
  1. гул и вибрация при сбросе газа
    от EntuZiast в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 15:04
  2. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  3. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  4. Гул и вибрация
    от Stranger32rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 01:53
  5. HELP!!!Гул и вибрация!!!!
    от Andru}{a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 10:56
