| Получено: 26 Отправлено: 2 |
здравствуйте вобщем проблема такая ,до 5 тыщ подсветка тахометра горит норм ,а после слабо тускло, вот почитал некоторые темы из них понял что надо перепаивать диоды ,нету ли на сайте описания снятия приборки еще лутше с картинками![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
александр84
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7484
Это про то, как снять.
Ты свои мысли изложи яснее. Тебе надо разобрать приборку, или снять? А то путаница какая то...![]()
Остались только дети.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Вот с подробностями: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48470
спасибо за ссылки все понятно и видно как и что снимать ,надеюсь разберусь ,вот еще вопрос возможно там накосячить ничего не собъется ?,или лутше обратится в сервис ?
Разумеется собьется.Сообщение от александр84
Стрелки нужно "калибровать" ваг-комом. Да и сам процесс перепайки чип-диодов нетривиален.
Сколько раз разбирал, никогда не калибровал и так все совпадалоСтрелки нужно "калибровать"![]()
Я сделал спецовое жало им проще, но можно и обычным. В идеале- термопинцет, но стоит он неподъемнопроцесс перепайки чип-диодов нетривиален.![]()
Глаз-алмаз, что еще сказать! А для остальных есть кнопочка в ваг-коме...Сообщение от pavel
Вот именно.Сообщение от pavel
Мало у кого есть паяльная станция. А те у кого есть, вопросы не задают.
ЗЫ. Можно феном "сдуть". А припаять уже проще.
TheTERMINATOR
Не нужен там никакой "глаз-алмаз"Глаз-алмаз. Ставишь стрелку на ноль в упор и все. Потом ваг комом проверяешь, проблем не возникало.
Да не нужна она вовсе тут. Для обычного паяльника делаешь из меди жало в виже вилки, под размер диодов и все дела.паяльная станция
У меня как раз стрелка уровня топлива ушла правее, во время теста исполнителей приборки стрелка встает не вертикально вверх, а на 3/4 бака, не подскажешь, как адаптировать через вагком?Сообщение от TheTERMINATOR
svyat
выставлять как раз лучьше когда приборка еще не совсем собрана, больше чем как в ручную не сделать((( увыСообщение от svyat
А я приборку и не разбирал никогда, у меня просто стрелка отклониласьСообщение от ladjak
svyat
svyat
погодь, а тогда получается что когда бак пуст, то стрелка вообще выходит за пределы шкалы????
Нет у меня в другую сторону погрешность, тоесть, когда отрабатывает зуммер(в баке остается около 7-8 литров) стрелка показывает, больше четверти бакаСообщение от ladjak
svyat
[/quote:8wdoqlu3]А лучше когда выпаиваешь под каждую ножку диода лезвие просовывать,они планарные лежат прям на плате приборки.И жало наточить по острее плюс паяльник не более 25 ватт.Сообщение от pavel
TheTERMINATOR
Не нужен там никакой "глаз-алмаз"Глаз-алмаз. Ставишь стрелку на ноль в упор и все. Потом ваг комом проверяешь, проблем не возникало.Я тоже никогда невыставлял ВАГ КОМОМ. Всё нормально работает, раз пять снимал и подключал пока перепаивал диоды,что-бы проверить.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Да не нужна она вовсе тут. Для обычного паяльника делаешь из меди жало в виже вилки, под размер диодов и все дела.Сообщение от pavel
TheTERMINATOR
[quote:8wdoqlu3]паяльная станция
а никто не обращался с заменой в сервис ? я не имею ввиду официалов ,дорогое это удовольствие иле все делали своими силами ?но я думаю если не шариш лутше не лезть туда![]()
