У меня ваг ком показывает на хх без неагрузки 13в.Включаю обогрев стекла,дальний свет,печку на 4 и напряжение падает до 10,5.При этом тускнут не тоько фары но даже подсветка в панели.Аккумулятор полудохлый ездит.В книге написано что при любом раскладе должно быть не ниже 13,6.Так?Случилось это все после разборки генератора.Все уже мной перепроверено:диоды прозвонил,щетки перепаял,кольца почистил.Осталась надежда не реле-регулятор.Как проверить его?Вот думаю может подать + на щетку сразу,при этом должнонапряжение сразу возрасти,если он не рабочийИли придется еще колдовать с контактами,которые выходят на него?Что это за контакты?Может знает кто?
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 2 секунды:
забыл сказать,при заводке с перебранным генератором пришлось завести от другого аккума.Потом на работающем двигателе хотел перецепить на свой.Сдернул клемму-машина заглохла...
B6 2008 CBAB 02E sportline
kondratva
Колдовать не надо. К тому что ты сказал можно добавить межвитковое замыкание в обмотках. Ты сам это не проверишь, косвенный признак - генератор сильнее обычного греется под нагрузкой. Отдай на проверку в специализированную мастерскую, пока от падения напряжения хуже не стало. Да и периодически подзаряжай пока аккумулятор от сетевой зарядки, тем более у тебя дизель.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот уже проблемы начинаются...
А так вообще запрещено делать, можешь пожечь электроникуСообщение от kondratva
Заменой, хоть на вариант от тазика.Сообщение от kondratva
Как проверить его?
+1, иногда надо читать инструкции и форум. Если есть необходимость в отключени АКБ, нужно по максимуму нагрузить генератор, чтобы в бортовой сети напруга не поднялась выше 14-ти вольт.Сообщение от Son@r
и все таки где копать?статор и ротор в порядке,чистенькие и никаких замыканий.Спец.мастреская не вариант,сами с усами,да и хз где искать еще такие конторы.А как можно это от тазика то приколхозить?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
kondratva, а ремень нормально натянут?
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
kondratva
сгорел регулятор, вернее ты его спалил![]()
точно?А то куплю новый и не в нем дело![]()
Судя по предыдущим сообщениям, инструментальная проверка не проводилась.Сообщение от kondratva
Видимо, усы коротковаты еще. Не первую неделю уже трахаешься с этой несложной проблемой.Сообщение от kondratva
Совсем не обязательно, что спалил.Сообщение от ALEX94
Возврат денег еще никто не отменял.Сообщение от kondratva
[-X Тогда бы напряжение было бы больше нормы...Сообщение от ALEX94
kondratva
Если диоды и щётки впорядке, то остается межвитковое замыкание. Нужна проверка на стенде.
kondratva
Замерил у себя напряжение на ХХ 14,28В.
Если обмотка чистая, это совсем не говорит о состояние её изоляции...
Не жди когда машина "потеряет" приборку!
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=60244
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
За электро детали почти не отдают...Сообщение от TheTERMINATOR
kondratva писал(а):куплю новый и не в нем дело
У тебя если длинны дак подскажи по делу.Пятью курсами ЭТФа тоже можешь похвастать?Сообщение от TheTERMINATOR
Видимо, усы коротковаты ещеИзмерение сопротивления это не инструментальная проверка?Сообщение от TheTERMINATOR
Сегодня таскал на стенд.Не получилось...Зажать крепежи мешают и крутить не за что...Надо переходник точить.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ие ще вот что.После заводки где то через минуту раздается щелчок предположительно реле какого то где то в районе приборки(или мозгов?)и все сразу ярче разгорается
Давай мерятся не будем...из наличия корок ещё не следуют знания.Сообщение от kondratva
Нет. Таким способом не определить межвитковое замыкание...Сообщение от kondratva
По реле нет мыслей, может это что-то чисто дизельное, ну типа реле свечей накаливанияили подогрев ОЖ.
неужели в сети дизеля и бензинки должно быть одинаковое напряжение?Сообщение от Son@r
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
кстати возможно.Щас вспомнил на дизельной ауди сотке также вроде было...Сообщение от Son@r
Конечно. Генераторы и аккумуляторы (по напряжению) то одинаковыеСообщение от kondratva
а обороты то разные
Это мах разные, там вовсю реле регулятор работает. А холостые?Сообщение от kondratva
а обороты то разные
У тебя генератор не выдает всю мощность, это щетки, диодный мост, межвитковое. Теоретически это может быть и регулятор...надо проверять поблочно
ак мост прозвонил,щеки перепаял,межвитковое как проверить?
В домашних условиях никак...только в спец.мастерской.Сообщение от kondratva
Если так хочется самому, то надо сравнивать с рабочим аналогом напряжения на вх. и вых. каждого блока
Нужен хороший Ом-метр, желательно стрелочный с минимальным допуском ну или если есть что нибудь типа agilient ;) . Ну и само собой нужно знать значение сопротивления исправного генератораСообщение от kondratva
Понятно.Если кто в курсе,почему 6 выводов на мост?Обмотки соединены в треугольник?И ещеэто без нагрузки или при полной загрузке на хх?Сообщение от Son@r
Как мы проверяли моторчики на магнитофонах: На том месте, где щетки соприкасаются с ротором, есть контактные площадки. Нужно на соседних контактах сопротивление замерить, они должны быть одинаковые. Учитывая, что сопротивление обмоточного провода очень маленькое, нужен хороший прибор.
