Ближний и Дальний Свет пропал... Подскажите... =((
    По умолчанию Ближний и Дальний Свет пропал... Подскажите... =((
    Здрасте... Появилась проблемка вот сегодня... Ближний и Дальний Свет пропал... Проверял лампочки предохранители.. все цело... В чем может быть проблема ??? Подскажите пожалуйста !!!!
    в переключателе света...или разбирать и чинить - или менять...
    и пользуйся ПОИСКОМ!!! - ты третий с этим вопросом за последние 2 дня...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Главная страница форума-раздел "ремонт"- электрооборудование= ДВЕ статьи по ремонту переключателя света. Удачи
    - Всякое бывало.
    Спасибо... Почитаю обязательно.. Но мне почему то кажеться, что не в переключателе дело... Не мог же сразу сломаться преключатель ближнего и переключатель дальнего света фар... Да и еще если поморгать переключателем дальнего света, то проблем нет... Моргает... =)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Так уж получилось, что и за ближний, и за дальний, и габариты, и за туманки отвечает один переключатель , реле нет никаких, так, что смотри его.
    - Всякое бывало.
    Посмотрю обязательно.. Спасибо за советы =) А не подскажите сколько может стоить новый переключатель ... ну примерно =) ???? Спасибо...
    ты для начала напиши - про какую машину речь...
    (в подпись в своем профиле - чтобы потом не догадываться...)
    в среднем - в районе 80-100 долларов...
    Ок.. спасибо...
    Россия, Петрозаводск
    Потерял ближний свет в обоих фарах.
    Поиском мануал по ремонту переключателя найти не смог. Помогите ссылкой!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Смотри предохранители 20 и 21. Переключатель света в положении ближний свет: на контакте №4 должно быть +12В
    Россия, Чебоксары
    Предупреждение Перед снятием любого переключателя снимите провод массы с аккумулятора и повторно подсоедините его к аккумулятору только после установки переключателя.
    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ И КОРРЕКТОР СВЕТА ФАР
    Расположение фиксаторов переключателя освещения
    Снятие нижней панели отделки панели приборов со стороны водителя
    1 – боковая крышка,
    2 – нижняя панель отделки,
    3 – переключатель света,
    4 – корректор света фар
    Стрелками отмечено расположение винтов крепления нижней панели отделки.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите декоративную крышку с левого торца панели приборов.
    2. Отвинтите винты, крепящие нижнюю панель отделки панели приборов со стороны водителя и снимите ее.
    3. Отсоедините электрические разъемы от переключателя освещения (3) и корректора света фар (4).
    4. Сожмите фиксаторы на переключателе освещения (стрелки) и, перемещая его вперед, извлеките из нижней панели отделки панели приборов со стороны водителя.
    5. Для установки вставьте переключатель освещения в направляющие в нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя и нажмите на него до защелкивания фиксаторов.
    6. При установке корректора света фар вставьте его с обратной стороны до защелкивания фиксаторов.
    7. Подсоедините электрические разъемы к переключателю освещения и корректору света фар.
    8. Установите и закрепите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Да, ладно пугать человека, можно спокойно в полтинник уложится!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2603618&sr=72
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А ничего, что сообщение от 1967s было полтора года назад?
    Россия, Чебоксары
    Ё-моё, вот повёлся... а на дату не обратил внимания.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ха, точно, прозевал!
    on&off
    Спасибо, но это не то...Снимается он вдавливанием и поворотом по часовой стрелке на 5-10 градусов...А сам переключатель вроде как ремонтироваться должен еще...
    Времени не было, но проверил предохранители - в порядке. Пробовал перемкнуть красный и желтый, желто-черный и желтый провода - фары не загорелись. Завтра, если найду время, то продолжу поиск...
    Лампы еще не смотрел))
  1. Фара Би-Ксенон (D2S/H7) пропал дальний свет!
    от denis.k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 09:11
  2. Пропал ближний и дальний свет
    от rurky в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 15:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 22:42
  4. Пропал дальний свет
    от jekson201 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:33
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 13:52
